Ipod automatisch starten
Michael01
#1 Ipod automatisch starten
Beitragvon Michael01 » Mi 12. Aug 2009, 23:07
Hallo LCN Gemeinde,
Ich habe da mal ein nicht LCN Typisches Problem.
Ein Kunde möchte in seinem "Gäste-WC" über vorzugsweise einen I-Pod sphärische Klänge laufen lassen. Die Musik soll aber schon laufen, bevor das Bad betreten wird. Ebenso das Licht.
Aus diesem Grund wird vor dem WC und im WC ein Präsenzmelder installiert. Nun die Frage: Wie bekomme ich den Ipod oder ähnliche Gerätschaften automatisch ans Laufen?
Hat da jemand eine Idee? Die Kosten sind erst mal Zweitrangig, hier soll geprotzt werden.
Wenns gar nicht geht, habe ich auch schon daran gedacht, nur die Lautsprecher einzuschalten.
Grüße aus dem Reinland
Michael
#2 RE: Ipod automatisch starten
Beitragvon Uwe » Do 13. Aug 2009, 00:13
Hallo Michael,
zum einen schau mal bei WHD - das MP 55 UP, der versorgt den iPod schon mal dauerhaft mit Strom und hat einen eingebauten Verstärker. Mit entsprechendem Lautsprecher (es gibt auch passende bei WHD) kommt da schon mal satter Sound raus (so bei mir im Einsatz).
Als Idee könnte man den dann per IR-Fernbedienung (also z.B. über IR Trans) steuern.
Mit Blick in mein Kinderzimmer kann man (wenn überhaupt) den iPod nur direkt (per WLAN) steuern wenn man ihn "jailbreakt". Wie weit dann aber direkte Steuerungsmöglichkeiten vorhanden sind entzieht sich der elterlichen (Un)Kenntnis.
Geht nicht gibt es nicht ... Fingerhandschuh über Fausthandschuh macht Probleme, aber ...:P
Grüße, Uwe - dessen iPod eher das Licht schaltet als vom Lichtschalter geschaltet zu werden
