Erfahrung mit Klimagerät von Hokkaido an LCN
#1 Erfahrung mit Klimagerät von Hokkaido an LCN
Beitrag von oliwel »
Hallo Zusammen,
ich überlege mir im Büro eine Klimaanlage zuzulegen (letztes Jahr 40+ Grad Raumtemp...) und der nette Klimatechniker hat mir jetzt ein Produkt von "Hokkadio" angeboten (HCNI 352 XA) - ist wohl ein Hersteller aus Italien zusammen mit Mitsubishi....
Kurzum - eine 0-10 Volt Regelung hat das Ding nicht und ist wohl in dem Preissegment nicht zu bekommen, für das Gerät hat er mir nun ein WLAN Modul angeboten, zu dem es wohl eine "Äpp" gibt. Gibts hier vielleicht zufällig jemanden der diesen Hersteller kennt und ggf. so ein Ding am Bus hat? WLAN mit ner API wäre jetzt auch kein Problem, sofern man an das Protokoll ran kommt.
Ansonsten nehme ich gerne auch Tipps für ein anderes Gerät - das vorhandene Angebot hat eine Kühlleistung von 4kW.
Nils
#2 Re: Erfahrung mit Klimagerät von Hokkaido an LCN
Beitrag von Nils »
Hallo Oli,
klingt irgendwie nach Kürbis :)
Das Base hatte mal eine Kopplung zu Daikin geplant:
DOMIQ / Radio-ZBAD
Steuermodul für DAIKIN Klimaanlagen, SkyAir Linie. Es ermöglicht die bidirektionale Kommunikation und Steuerung von Betriebsart, Lüfterstufe, Temperatur-Sollwert, Remote / onoff Tastensperre. Es ist auch möglich, Sollwerte durch IR-Fernbedienung zu lesen. Modul hat auch Temperatur und Feuchte-Sensor integriert. Modul befindet sich in internen Einheiten installiert
Das Modul ist aber nie in Serie gegangen, weil die Nachfrage zu gering war. Vielleicht bekommst du dazu aber noch Infos von Piotr oder Filip?
Nils
Nils Gresbrand
eis-mann82
#3 Re: Erfahrung mit Klimagerät von Hokkaido an LCN
Beitrag von eis-mann82 »
Hi Oli,
habe mich auch mit dem Thema beschäftigt.
Bin bei Daikin gelandet mit WLAN Adapter (gibt es leider nicht LAN gebunden :( ).
Umgesetzt habe ich es noch nicht in LCN, noch laufen Sie stand alone.
Aber im IP-Syncom Forum ist auch der Code gezeigt zur ansteuerung über IP (such einfach mal nach Daikin).
Das war der grund für die Entscheidung diese zu nehmen da ich auch eine Anbindung ins System haben will. Mal sehen ob ich im laufe des Jahres dazu komme die Daikin zu integrieren (erst mal einziehen).
Ob ich über GVS einbinde oder IP-Syncom muss ich dann mal sehen (GVS vorhanden IP-Syncom geplant anzuschaffen).
Aber auch die App Steuerung ist ok da sie im eigenen Netz kommuniziert und nicht über den Daikin Server.
(habe aber schon festgestellt das die App im Lokal Modus mit VPN verbindung vom Smartphone aus nach Hause die Geräte nicht findet).
Aber wenn die am Bus hängen geht das ja wieder B) .
Habe zwei Emura Innengeräte und eine Deckengerät FLX5050SB und zwei Außengeräte.
an allen drei hängt der Wi-Fi Online Controller (ist bei allen drei der gleiche).
Christian
#4 Re: Erfahrung mit Klimagerät von Hokkaido an LCN
ok danke - dann werde ich mal schauen ob der Klimabauer auch diesen Hersteller hat.
weinhold
#5 Re: Erfahrung mit Klimagerät von Hokkaido an LCN
Beitrag von weinhold »
es gibt von Plugwise das CoolDing mit dem Steuere ich meine Klima Innengeräte von Panasonic. Jedes Innengerät braucht dann das Coolding.
Es gibt hierfür eine App für Äpfel oder Android Geräte diese Funktioniert auch zuverlässig über VPN.
Ein Tipp zu Klimageräten nicht immer das billigste nehmen, erspart nachher Ärger und Frust wenn sie Ausfällt bei Warmen Temeraturen.
Auch mal Angebote einholen für Panasonic Etherea Geräte. Sind nicht die Billigsten aber von der Qualität sehr gut.
Christian
L-Vis Team
eis-mann82
#6 Re: Erfahrung mit Klimagerät von Hokkaido an LCN
Auch nett,
ich wollte aber auch eine Rückmeldung über den Status haben.
CoolDing ist nur Infrarot oder?
Die Bedienung über die mitgelieferte Fernbendienung bekommt der Bus über diese nicht mit da er ja keine Rückmeldung über den Status bekommt.
CoolDing kostet ca. 150,-€ (pro Gerät notwedig ?)
Für die Wi-Fi Controller von Daikin habe ich pro stück 75,- € bezahlt da braucht jedes gerät einen, die geben aber den kompletten Status zurück.
Christian
weinhold
#7 Re: Erfahrung mit Klimagerät von Hokkaido an LCN
Hallo
das Coolding funktioniert über Infrarot. Die Tasten der Klima Fernbediehnung müssen eingelernt werden.
Laut Beschreibung hatt das Coolding zwei Infrarotsender.
Ja mann benötigt für jede Innenstation jeweils ein Coolding.
Ob es dort dann eine Rückmeldung gibt kann ich nicht genau sagen, es funktioniert und das ist ausreichend.
Kann es aber mal Testen wenn es mal endlich Wärmer wird und mann eine Klimaanlage braucht.
Christian
L-Vis Team
