Hallo an alle LCN-Kenner,
ich bin neu hier und es ist schon sehr interessant, was man hier über LCN alles erfahren kann.
Ich bin kein Elektriker, E-Techniker oder sonst ein E-..., sondern ein Architekturstudent und bei unserem Studentenprojekt der Elektroplaner...
Mich würde interessieren, ob es ne Möglichkeit gibt einen Gira Bewegungsmelder (0671 03) vernünftig an LCN anzuschließen? Es wurde zwar schon viel über Gira Bewegungsmelder geschrieben, jedoch habe ich bisher noch keine Antwort gefunden, die sich auf dieses Modell bezieht (Komfort-Automatikschalter 2000).
Für schnelle und kompetente Antworten bin ich euch jetzt schon dankbar...
Gruß,
Tomislav
Gira Bewegungsmelder ?!?
Themenersteller - Einmalposter
#2 RE: Gira Bewegungsmelder ?!?
Typischerweise - erstmal - HERZLICH WILLKOMMEN Tomislav :-O
Der Gira Bewegungsmelder 0671 03 ist nur ein Aufsatz (für hohe Einbauzone), der zum Betrieb einen Schalteinsatz benötigt. Da gibt es (natürlich) verschiedene für verschiedene Anwendungsfälle. Mit LCN funktioniert am besten ein Relaiseinsatz (z.B. 0853 00), der dann an einem LCN-Binärsensor (B8H oder B3I+BVC1) angeschlossen wird.
BTW: der "Standard"-Bewegungsmelder 1300 xx funktioniert übrigens genauso und mit dem selben Relaiseinsatz ...
Ich hoffe das war kompetent und schnell genug
#3 RE: Gira Bewegungsmelder ?!?
ich wollte noch fragen wie der Gira Relaiseinsatz an den B3i angeschlossen wird. Ich komme da leider nicht ganz mit, mit der Beschreibung.:blink:
Danke im voraus für die Antwort.
Grüße gitsch
Grüße gitsch
#4 RE: Gira Bewegungsmelder ?!?
Auch dir ein herzliches Willkommen beim Bus-Profi
B3I "alleine" funktioniert nicht, da aus dem Relaiseinsatz "Hochvolt" rauskommt, deshalb hatte Uwe den BVC1 dazugeschrieben.
Einen Anschlußplan findest du im PDF ("Waschzettel") des BVC1 auf den LCN-Seiten.
gitsch77 hat geschrieben:ich wollte noch fragen wie der Gira Relaiseinsatz an den B3i angeschlossen wird.
#5 RE: Gira Bewegungsmelder ?!?
Danke Ralf,
ja so hört sich das besser an, dachte mir schon das ich was vergessen habe.
grüße gitsch
grüße gitsch
