das kommt hin denn die Pin des TSOP 48xx (neu: TSOP 17xx) sind auch 1. => Masse, 2. => Vs, doppelter Abstand und "4" => OUT.
Die heißen jetzt TSOP 1740 (bei http://www.reichelt.de für 0.64 Cent ab dem ersten Stück)
Dort kann natürlich auch das Datenblatt "eingesehen" werden.
Danke an alle, die nächste Bestellung ist fällig.
Gruß Dirk
IR-Empfänger am I-Port
#12 RE: IR-Empfänger am I-Port
Hallo Freunde des Lötkolbens,
vor ein paar Tagen hatte ich bei Reichelt mir die TSOP 1740 bestellt.
Gestern ist das Paket nun gekommen und ich staunte nicht schlecht als ich das Tütchen mit den IR TSOP in der Hand hielt. :O
Die sind etwa vier mal so groß wie der Originale RR...!!! :O :O
Kein problem sagte ich mir, Flachband dran, Microstecker auch und dran gelötet!
Meine Belegung:
MMStecker TSOP1740
4 => Frei OUT
3=>
2=> Vs
1=> GND
Ich sage euch, es funktioniert, seit gestern abend ist der "nachgebaute" RR ohne Probleme am UP-Modul.
An dieser Stelle ein großes DANKE an alle die dazu beigetragen haben.
pan
Meine Belegung:
MMStecker TSOP1740
4 => Frei OUT
3=>
2=> Vs
1=> GND
pan
#13 RE: IR-Empfänger am I-Port
Hier noch mal ein Bild eines alten RR (Baujahr in den 90ern).
Das das etwas verwirrend aussieht, war bisher immer die Rede von Pin 4 als Ausgang.
Das ist nicht richtig, es ist Pin 3 vom MicroMatch (Nase links, Markierung Flachband auch links).
Sicher bleibt die Behauptung "... es geht" (auch peiswerter)
- Dateianhänge
- 141051Picture 23.jpg (29.62 KiB) 2167 mal betrachtet
#14 RE: IR-Empfänger am I-Port
[zitat]
Muß eigentlich mit dem TSOP1738 oder 1740 funktionieren[/zitat]
Ich habe hier das \"IR-Empfänger-Modul IR 2638\" von Conrad, Best. Nr. 177577 im Einsatz. Funktioniert prima. Als Anschlußleitung habe ich eine übrige Flachbandleitung vom LCN-IV genommen. Eine Leitung halbieren und schon hat man zwei Anschlüße für das Modul.
Gruss Karlheinz
