LCD-Display für einen "Projektor"
#11 RE: LCD-Display für einen "Projektor"
Beitragvon Uwe » Mi 21. Sep 2011, 02:13
[zitat]Als Anfänger auf dem Gebiet dauert das natürlich.[/zitat]
Und dann gehst du gleich so was an ... :w00t:
Die Uhrzeit am LCN-Modul (ab 14er S.Nr) kommt dort eigentlich nur am eigenen Display wieder raus. Ob man das emulieren kann ... :confused:
Ein DCF-Emfänger hat immer das Problem mit der Ausrichtung.
'Dynamischer Text' geht derzeit auch nur als PCK-Kommando aus einer Software (z.B. GVS / nicht LCN-W). Direkt von den Hardware-Modulen lässt sich das nicht senden.
Die virtuellen LinHK-Module gelten da als Softwarelösung, sie können das. Auch das Domiq-Base sollte das können (habe ich noch nicht probiert).
Man sollte da (auch um das "Nadelöhr" I-Port zu umgehen) evtl. überlegen ob nicht eine Datenversorgung direkt über das Netzwerk die bessere Lösung ist.
