Belegung I-Anschluss
tbms
#1 Belegung I-Anschluss
Beitragvon tbms » Do 2. Mär 2006, 23:36
ich habe einen Windsensor IW auf meinem Dach montiert und würde gerne den I-Anschluss protokollieren.
Kennt jemand die Belegung des I-Anschlusses, damit ich ein Interface zu einem Zähler bauen kann, so dass ich die Daten im PC registrieren kann.
Danke
Tim
#2 RE: Belegung I-Anschluss
Beitragvon Uwe » Fr 3. Mär 2006, 00:41
Hallo Tim,
was willst du jetzt wissen?
Die Belegung des IV als Impulszähler steht im Waschzettel:
3. Impulssensor:
Für Auswertungen von potentialfreien Kontakten werden diese einfach an die Klemmen GND und 2 angeschlossen. (z..B. beim Anschluss des Windsensors LCN-IW)
Am I-Port des Moduls muß dann natürlich auch Impulszähler in den eigenschaften eingestellt werden.
reicht dir das?
