Adapter für LCN PC
Sven
#1 Adapter für LCN PC
Beitragvon Sven » Mi 29. Okt 2014, 10:56
Ich habe bei einem Kunden einen alten LCN-PC im Einsatz der bis jetzt immer guten Dienst getan hat. Nun wird(muss) der Server PC aber gegen einen neuen getauscht werden. Es kommt ein Mini PC zum einsatz. Dieser hat natürlich keinen RS 232 Anschluss.
Wie war das nochmal mit dem USB Adpatern? Welcher funktioniert noch am alten LCN PC?
Könnt ihr noch welche empfehlen?
#2 RE: Adapter für LCN PC
Beitragvon Uwe » Mi 29. Okt 2014, 11:19
Am LCN-PC zum PC kenne ich keinen, Sven.
Das funzt IMO nur an der Fritzbox.
Am Pk könnte was gehen ...
Sven
#3 RE: Adapter für LCN PC
Beitragvon Sven » Mi 29. Okt 2014, 11:29
Also keine Möglichkeiten den LCN-PC an einen USB Anschluß eines Mini PC zu bekommen?:scared:
Danksagung erhalten: 6 Mal
#4 RE: Adapter für LCN PC
Beitragvon LuckyLPA » Mi 29. Okt 2014, 13:45
Die meisten Mini-PC haben einen Seriellen Anschluss. Du benötigst nur die entsprechende Kabelpeitsche vom Hersteller. Zumindest ist es bei Shuttle 100%tig so und auch bei Anderen habe ich das schon gesehen.
Aber, wenn schon der Server neu kommt, warum nicht die €uronen ausgeben, und einen PKU mit dazu?
#5 RE: Adapter für LCN PC
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 29. Okt 2014, 17:18
Ich weiß, dass ich damals das LCN-PC gegen einen LCN-PK getauscht habe, nachdem ich mit der LinHK gearbeitet habe. Die Fehlerrate war doch relativ hoch.
pal
#6 RE: Adapter für LCN PC
Beitragvon pal » Mi 29. Okt 2014, 19:06
habe auch einen LCN-PC mit einem USB-Seriell-Adapter im Einsatz. Bisher nur einmal Probleme mit dem Treiber gehabt als ich mein Notebokk neu aufsetzen musste. Leider konnte ich den Hersteller nicht mehr rausfinden, aber vielleicht hilft das schon weiter.
mfg Pascal
Nils
Danksagung erhalten: 15 Mal
#7 RE: Adapter für LCN PC
Beitragvon Nils » Mi 29. Okt 2014, 19:33
der RS232 vom LCN-PC und LCN-PK unterscheiden sich nicht wirklich.
Für den geneigten Leser gibt es unten (gaaanz unten auf dieser Seite - sieht man wenn man die Werbung nicht wegblockt) einen Link zu Amazon mit einem geeigneten, günstigen Adapter. Ich habe sonst auch noch einen auf Lager ;)
Nils (Gresbrand)
Danksagung erhalten: 11 Mal
#8 RE: Adapter für LCN PC
Beitragvon Thomas.Einzel » Mi 29. Okt 2014, 22:55
nils hat geschrieben:Hi,
Mit einem solchen oder ähnlichen, einfachen USB-RS232 Adapter
http://www.bus-profi.de/index.php/forum/message/56417.html
habe ich ein altes LCN-PC am Rechner USB Port betreiben können. Aber es ging in dieser Kombination nicht an einem USB-IP Server. Mit letzterem funktioniert jetzt ein LCN-PKU.
http://www.bus-profi.de/index.php/forum/message/60851.html
Sven
#9 RE: Adapter für LCN PC
Beitragvon Sven » Do 30. Okt 2014, 17:01
Das hilft weiter :thumbup:
Aber der bei Amazon geht NICHT für Win 7. Den habe ich noch zu hause liegen...
#10 RE: Adapter für LCN PC
Beitragvon Thomas.Einzel » Do 30. Okt 2014, 18:49
Also die "Versuche", die ich mit diesem Seriell zu USB Adapter in
http://www.bus-profi.de/index.php/forum/message/56417.html *)
gemacht haben, waren mit Windows 7 pro. Ich weiß nur nicht mehr ob 32 oder 64 bit, da ich beides einsetze.
lt. meinem alten Warenkorb war das http://www.amazon.de/gp/product/B0013RAUYK/ das Investitionsrisiko ist dabei aktuell <5Euro.
