GIRA 1013 T-Port
mark_muc
#1 GIRA 1013 T-Port
Beitragvon mark_muc » So 12. Feb 2017, 12:50
ich habe ne kurze Frage.
Hat jemand einen Belegungsplan des T-Ports / Gira 1013??
Umbau der Schalte habe ich vollzogen und ich kann die 6 LED's einzeln ansteuern.
Nun wollte ich testweise die LED 5 (Hintergrundbeleuchtung) ohne externe Spannungsversorgung ausprobieren. Ich weiß, daß die UPP Module nicht dafür ausgelegt sind .. aber ich wollte nur mal testen ... ich dachte mir ich verbinde einfach den PIN 1 (VCC) des Schalters mit PIN 6 ((Hintergrundbeleuchtung) --- nachfolgend 2 Bilder .
. wollte wissen ob ich damit richtig liege .. weil es nicht geht ... also wenn ich LED 5 ansteuere geht es nicht ...
#2 Re: GIRA 1013 T-Port
Beitragvon Uwe » So 12. Feb 2017, 13:36
das UPP liefert max. 5mA auf die Ports - das reicht nicht um die Hintergrundbeleuchtung am 1013 zu betreiben. Das Modul wird dann 'Überlast an Peripherie' melden und schaltet damit seine Aktivitäten gänzlich ab.
BTW: die Belegung des T-Ports ist abhängig von der Einstellung - sehr schön auch hier (http://www.lcn.eu/index.php/de/component/jdownloads/send/12-lcn-komponenten/118-lcn-t8-anschluss-von-tastern) zu erkennen.
mark_muc
#3 Re: GIRA 1013 T-Port
Beitragvon mark_muc » So 12. Feb 2017, 13:57
Danke Uwe .. für die schnelle Antwort ...
aber theoretisch müßte es so gehen???
Ich glaube mal gelesen zu haben (finde es leider nicht mehr; drum frage ich ja) daß es einer so realisiert hat und es scheinte bei ihm zu funktioieren (ohen Überlastmeldung und Abschaltung)...
Mark_Muc
#4 Re: GIRA 1013 T-Port
Beitragvon Uwe » So 12. Feb 2017, 14:05
bei älteren Modulen (die die Überlastauswertung noch nicht haben) könnte das schon sein.
Ich finde da leider keine Internas (bzw. komme nicht dran) - da musst du einfach noch mal abwarten, bis unsere "Bastler" sich hier zu Wort melden.
Das Hintergrundlicht wird noch über einen Transitor (o.ä.) im 1013 geschaltet, da braucht also auch der 'Schalter' noch zusätzlichen Strom ...
#5 Re: GIRA 1013 T-Port
Beitragvon Thomas » So 12. Feb 2017, 22:43
Hallo Mark_Muc,
so geht es leider nicht....
Hintergrundbeleuchtung bekommst du so nicht, der Strom vom I-Port reicht nicht, da braucht es ein externes Netzteil.
Vergiss die Brücke !!
ps. du hast ja den Schaltplan, also sollte es klar sein, was geht ...
Danksagung erhalten: 2 Mal
#6 Re: GIRA 1013 T-Port
Beitragvon Lutz » Mo 13. Feb 2017, 09:32
Suche heute Abend mal nach den Schaltplan von Dirk. Wenn ich den finde setze ich den hier rein.
Vllt auch mal nach KT8 suchen ,hier im Forum
#7 Re: GIRA 1013 T-Port
Beitragvon Thomas » Mo 13. Feb 2017, 21:58
Hallo Lutz,
die wird Mark_Muc hier so, nicht finden.
Dazu müsste er den Kontakt zu Nils herstellen.
#8 Re: GIRA 1013 T-Port
Beitragvon Lutz » Mo 13. Feb 2017, 23:13
Ob es funzt?????
Mußt du testen
mark_muc
#9 Re: GIRA 1013 T-Port
Beitragvon mark_muc » Di 14. Feb 2017, 10:23
ok danke ich schau es mir mal an ...
