LCN und LED Lampen
j_ohg
#1 LCN und LED Lampen
Beitragvon j_ohg » Fr 4. Feb 2005, 20:53
Habe heute bei zwei Hochvolt Halogenstrahlern, die zusammen am Ausgang eines SH Moduls hängen, die GU10 Birnen gegen zwei LED Strahler (Conrad - 20 LEDS, 1,25W) ausgetauscht. Leider leuchten beide LED Birnen auch in ausgeschaltetem Zustand (etwas dunkler - aber deutlich sichtbar). Wechsle ich nur eine Birne (Kombination LED und Hochvolt Birne)lässt sich der Ausgang komplett abschalten - auch die LED ist dann komplett aus. Wenn ich die Hochvolt Birne jetzt rausnehme, geht die LED sofort wieder "dunkel" an.
Woran liegt das? Wird am Ausgang des SH eine Mindestlast benötigt? Gibt es Möglichkeiten solche Lampen am SH zu nutzen? Vielen Dank.
KeineInfo
#2 RE: LCN und LED Lampen
Beitragvon KeineInfo » Fr 4. Feb 2005, 21:10
die Filter an den Ausgängen verursachen einen Blindstrom, der bei ganz kleinen Verbrauchern Sichtbar wird. Entferne entsprechend dem Waschzettel die beiden Leiterbahnen auf der SH-Platine (die mit dem Pfeil) und es sollte besser sein.
j_ohg
#3 RE: LCN und LED Lampen
Beitragvon j_ohg » Fr 4. Feb 2005, 21:32
Werde ich ausprobieren. Vielen Dank für die schnelle Antwort :-O
und viele Grüße,
Jürgen
Energy
#4 RE: LCN und LED Lampen
Beitragvon Energy » Sa 5. Feb 2005, 00:02
oder nehme ein C2GH ;-)
das Grundlastmodul müste eigentlich auch abhilfe schaffen
#5 RE: LCN und LED Lampen
Beitragvon Uwe » Sa 5. Feb 2005, 01:12
wenn wir schon kaufen, kann es auch ein R2H sein.
Da bleibt der dimmbare Ausgang verwendbar :-)
Nein, im Ernst, die "Kleinst"Last ist das Problem.
Übrigens: beim neuesten SH muss immer noch gekratzt werden, die Schiebeschalter für den Filter gibt es nur am HU. (Schade :-()
KeineInfo
#6 RE: LCN und LED Lampen
Beitragvon KeineInfo » Mo 7. Feb 2005, 07:48
Stimmt,
das es die Schiebeschalter hur bei den HU gibt finde ich auch eigenrtig, ist nämlich eine tolle Idee von Issendorf.
:=- Christian :=-
