Also bei mir sieht es bei den Schwellwerten aber nach Rvar aus!
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]
Keine Werteanzeige vom Lichtsensor LSH
LCNJürgen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#11 RE: Keine Werteanzeige vom Lichtsensor LSH
- Dateianhänge
- 427591Unbenannt.JPG (82.39 KiB) 1851 mal betrachtet
#12 RE: Keine Werteanzeige vom Lichtsensor LSH
Der LSI MUSS über den T-Port eingestellt werden. Wenn der LS auf Sensor 2 steht dann ist das ein I-Port-Sensor und der wird automatisch erkannt.
Warum das ganze Basteln? Defekte Module (LSI scheint ja nen defekt zu haben) werden doch getauscht. Ab damit nach rethen.
Echo
#13 RE: Keine Werteanzeige vom Lichtsensor LSH
LuckyLPA hat geschrieben:[...]
Hallo Carsten!
Da ich bis jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit LCN habe, wollte ich erst mal hier nachfragen, ob der Fehler auf meiner Seite liegt.
Danke an alle für´s Helfen!
Echo
#14 RE: Keine Werteanzeige vom Lichtsensor LSH
Moin Bernd,
deine möglichen (Anfänger)Fehler hier erst abzufragen ist schon OK.
Der Urgedanke dieses Forums (vor weit über 10 Jahren) war die Entlastung der Hotline um solche Probleme. Daran hat sich bis heute für mich/uns nichts geändert.
Wir kennen die LCN-Hotline nur als sehr kulant - wenn man ihre Hilfe wirklich mal braucht, bekommt man dort immer unkompliziert geholfen.
Ab damit ...
Ab damit ...
