#1 bei angeschl. R1u keine Tastenfunktion
Verfasst: Do 12. Mär 2009, 22:08
Hallo Zusammen und einen guten Abend aus Recklinghausen
(mich gibt es auch noch
Ich habe schon seid Feb. 2007 ein Problem im Gäste WC, welches LCN noch nicht lösen konnte / wollte.
Zur Situation:
Verbaut ist im Gäste-WC ein UPP2 welches über die Ausgänge das Rollo steuert.
Ein Relai schaltet das Spiegellicht an und aus.
Der Ausgang 2 aus dem Nachbarraum schaltet im Gäste WC das Deckenlicht.
Zunächst war ein 2fach Taster von Merten angeschlossen, hier reagierten aber nie alle Tasten oder nur sporadisch. Diesen hatte der Vertreter dann im März 2007 zum testen einbehalten. (Bis heute)
Die Antwort von LCN war, dass die Serie des Merten Tasters nicht gehen würde.
Also habe ich jetzt einen neuen 3-fach Taster genommen und siehe da ! Das =che Problem.
Schließe ich den Taster sofort an dem UPP an (ohne R1U) funktioniert alles prima!
Ist das Relai wieder drinn gehen nur 3 der 6 Tasten.
Wenn ich das Relai gegen ein anderes Tausche ist der Fehler der selbe!
Beide RelaiŽs haben leider die selbe Nummer!
RelaiŽs LCN-R1U 724A0710E0524
UPP2 100B05 11A5184DBC
Was soll ich nun machen? Der Support ist (jetzt wo alles fertig ist) von LCN nicht so doll und mein damaliger Elektriker hat den Beruf gewechselt.
(Zum Glück ist es nur das Gäste-WC, sonst hätte ich schon viel früher geschrieben
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Zur Situation:
Matthias
