#1 Modul macht was es will (LCN Pro meldet sporadisch Fehler)
Verfasst: Mo 19. Sep 2011, 19:43
ich bin ja noch relativ neu im LCN-Umfeld aber so langsam lichtet sich das Dickicht. Dennoch bereitet mir eines meiner Module arge Kopfschmerzen und es nervt im wahrsten Sinne des Wortes!
Es handelt sich um ein UPP-Modul, welches ich bereits komplett gelöscht hatte und auch bewußt mit einer neuen (noch nie verwendeten) ID versehen hatte, damit ja nicht noch von irgendeinem anderen Module Befehle abgesetzt werden und diese zu dem Problem führen.
Aber der Reihe nach, was ist eigentlich das Problem?
Das UPP-Modul piepst gerne mal ohne ersichtlichen Grund (Ton bei Fehler ist ausgeschaltet, habe ja gelernt
). Das Licht geht automatisch nach ca. 2-3 Minuten von alleine wieder aus, sofern man es vorher angemacht hatte und irgendwann reagiert das Module überhaupt nicht mehr und piept nur noch wie willt, wenn man versucht eine Taste zu drücken. Wenn man sich den Status anschaut, dann stellt man fest, dass Tasten gesperrt worden und die extrem lange Laufzeit ist auch auffällig (die Businstallation wurde erst vor 45 Tagen begonnen, was auch der Laufzeit der zuerst eingebauten Module entspricht). Kann es sein, dass ich ein defektes Module erhalten habe, welche womöglich bereits schon woanders im Einsatz war - würde zumindest die lange Laufzeit erklären?
Vielleicht habt Ihr ja eine Idee, wie ich jetzt am Besten vorgehen könnte, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen.
Dino
PS: Unser Elektriker kommt morgen zur Endinstallation und bei einem möglichen Defekt würde ich ihn gerne direkt daraufhinweisen und um einen Austausch bitten.
PPS: Anbei noch zwei Screenshots
[img]2[/img]
Dino
[img]2[/img]
