#1 Relais schalten willkürlich
Verfasst: Mo 20. Mär 2006, 23:46
Moin Moin Männer,
Heute habe ich mich an die letzten Feinheiten gewagt.
Alle Module (außer Außenbereich) sind in Betrieb.
An den zuletzt montierten Modulen SH und HU im Hauptverteiler habe ich jeweils 2 * R2H
angeschlossen.
An dem einen R2H ist der Trafo vom Türöffner und der N + PE von meinem selektiven
300mA FI angeschlossen. Der sFI hängt dirket hinter dem SLS und kann das ganze Haus abschalten. Die Idee ist bei Gasmelderalarm das Relais auszulösen um N+PE zu brücken.
Der FI fällt und das Haus ist stromlos. Klingeltrafo erklärt sich ja von selber.Funktioniert auch soweit hervorragend.
Nun zu meinem Problem, das ich heute mehrfach nachvollziehen konnte.
Wenn ich die Module stromlos mache fürs klemmen und danach die Sicherung wieder einschalte schalten die Relais kurzfristig willkürlich wie sie wollen, mal ein mal aus nach belieben. Dieses Verhalten konnte ich auch schon bei Rolläden feststellen.
Bei Rolläden ist das noch zu verschmerzen, aber beim Türöffner oder Haupt Fi tödlich.
Bei Spannungsausfall ob Stadtwerke oder Kurzschluß steht nach wiedereinschalten die Tür offen oder das Haus legt sich übher den Haupt- Fi komplett selber lahm.
Ich finde aber keine Option in irgendeiner Form um beim einschalten der Module eine definierten Zustand der Relais zu erreichen sprich immer aus.
Ich hoffe mir kann hier jemand einen guten Tipp geben, weil so sind eigentlich die nachgeschalteten relais nicht zu gebrauchen. ;-( ;-( ;-(
Gruß ein Ralph der hofft er hat nur was übersehen
angeschlossen.
