LED
thebody
#1 LED
Beitragvon thebody » Di 6. Jul 2010, 23:17
wie bekomme ich es Programmiert das ich am Busch Jäger Schalter der an der Haustüre ist ( mit teu und ups ) und 4 LEDs hat rot/grün das wenn irgendwo ein Licht an ist eine LED grün Leuchtet.
bei der LED Auswahl kann ich leider keine Gruppe anwählen der Punkt ist grau hinterlegt ich kann nur Module auswählen.
ich dachte ich ordne jedem Licht eine Gruppe zu und wähle dann bei der Led diese Gruppe aus...
#2 RE: LED
Beitragvon Beleuchtfix » Di 6. Jul 2010, 23:41
ja so einfach geht es nicht. Du musst für jede Lampe, die du überwachst, eine LED nehmen (du hast ja 12 pro Modul, eventuell auch in einem anderen Modul) Diese LEDs musst du über Logik auswerten. Mit dem Ergebnis kannst du dann direkt die gewünschte LED ansteuern (das funktioniert besser, als die Summe per LED abzufragen).
thebody
#3 RE: LED
Beitragvon thebody » Mi 7. Jul 2010, 00:06
ja stimmt ich kann 12 LEDs programmieren habe jedoch nur LED 1 bis 4 sichtbar / leuchtend am Schalter.
Logik hab ich gesehn jedoch wie verknüpfe ich dann die Logiken miteinander.
Ich programmiere für jedes Licht die LED 12 dann im gleichen Modul die Logik --> Summe 1wähle LED 12 aus Überwachter Status ist nicht aus , mehr kann ich da nicht machen.
Jetzt muß ich doch irgendwie die ganzen logiken der einzelnen Module verknüpfen mit ist M1 oder M2 oder M3 LED 12 an dann Leuchte grün???
thebody
#4 RE: LED
Beitragvon thebody » Mi 7. Jul 2010, 00:07
[zitat]Mit dem Ergebnis kannst du dann direkt die gewünschte LED ansteuern[/zitat]
wie wo was geht das ???
Lutz
Danksagung erhalten: 2 Mal
#5 RE: LED
Beitragvon Lutz » Mi 7. Jul 2010, 07:04
Hi thebody,
ich weiß zwar nicht ob du neu hier bist, aber von mir ein Willkommen im Forum.
Unter Punkt 7 "Logik" kannst du jede LED vom Modul X dort anhaken (von 1-12). Das Ergebnis der Logik wird dann für Summe1 in Tastentabelle C1 ausgegeben. UND,ODER und NICHT, wie beschrieben.
Für Gruppen kannst du unter LED die verschiedenen Module und deren Lämpchen in diesem Modul X bestimmen
#6 RE: LED
Beitragvon Uwe » Mi 7. Jul 2010, 09:06
Moin Andi,
... noch'n Beispiel (hier erfolgreich im Einsatz) ;)
Grüße, Uwe - der das Bild nicht weiter kommentieren möchte (da stehen schon genug Kommentare drin) :D
Flo
#7 RE: LED
Beitragvon Flo » Mi 1. Sep 2010, 13:59
Summenbildung im Modul ist gar nicht so einfach, wenn die meisten LEDs "belegt" sind (GIRA 1013 Umbau) und noch Relais Statuskommandos genutzt werden, die auch auf die Tastentabelle C wirken :(
#8 RE: LED
Beitragvon Uwe » Mi 1. Sep 2010, 14:36
Beim 1013 kannst du die C-Tasten auch noch direkt auslösen, Florian ;) - duch drücken der Wippe in der Mitte bzw. an beiden Seiten.
Da machen Summen keinen Spaß.
Für die "schmale Hardware" wurden die VM der LinHK entwickelt, die haben auch keine Probleme mit angeschlossener Peripherie :w00t:
Grüße, Uwe - der in Anlagen mit vielen Modulen in der Summe den meisten Spaß hat :lol:
Flo
#9 RE: LED
Beitragvon Flo » Do 2. Sep 2010, 10:17
... aus diesem Grunde raucht mir auch gerade der Kopf...
Gira 1013 umgebaut -> fast alle LEDs belegt
-> Summen wären cool
-> Relais Statuskommandos wären cool
-> C-Tastentabelle ist mit den "Doppeldrück" schon fest verplant
Flo, der gerade intensiv Kapazitäten zwischen den Modulen verteilt :)
Zurück zu „Programmierfragen“
