Uhrzeit im LCN zur Steuerung nutzbar?
LCNJoe
#1 Uhrzeit im LCN zur Steuerung nutzbar?
Beitragvon LCNJoe » So 26. Dez 2010, 10:12
Frohe Weihnachten allerseits,
nachdem ich jetzt eine Gruppe Rollladen habe, kam mir die Idee, diese zeitgesteuert auf- und zu zufahren.
Geht das mit der internen Uhrzeit? Habe keinen Menüpunkt in der PRO entdeckt.
Danksagung erhalten: 7 Mal
#2 RE: Uhrzeit im LCN zur Steuerung nutzbar?
Beitragvon obeis » So 26. Dez 2010, 10:20
Das geht! Entweder brauchst du ein GT4d oder die Linhk mit einen VM. Das GT4D ist Display mit 8 Kanal Schaltuhr und in der Linhk kannst du mit einen normalen vm eine 8 (?) Kanal Schaltuhr betreiben. Oder du nimmst das AstroVm das schaltet wie eine Astronomische schaltuhr. Also nach Sonnen auf und Untergang. Nur der bus kann das leider nicht.
LCNJoe
#3 RE: Uhrzeit im LCN zur Steuerung nutzbar?
Beitragvon LCNJoe » So 26. Dez 2010, 10:49
Danke für die schnelle Antwort,
dann schau ich mal nach der Astrouhr, müsste in dem Pack mit der LinHK sein.
Dann wechsle ich mal nach LinHK intern :-)
Zurück zu „Programmierfragen“
