Lichtsensor und Temperatursensor
Sven
#1 Lichtsensor und Temperatursensor
Beitragvon Sven » Mo 27. Jun 2011, 14:52
Hallo Busprofis,
Ich hab da ein kleines(Verständnis:blush: ) problem:
Ich habe ein Modul mit Temperatursensor und Lichtsensor(GBL). Nun möchte ich ein paar verknüpfungen mit den Licht und Temperatur machen.
Aber ich bekomme irgendwie nicht die richtigen Werte rüber. Also Regler 1 ist für die Heizungssteuerung besetzt. Ich wollte einmal Schwellwert über XX Lux, Temperatur Regler 2 über 24 Grad und Aussentemperatur über 28 Grad Verknüpfen und dann die Jalousie runter fahren. Wo muss ich Häkchen in der Pro setzen?
Bei den Schwellwerten und bei den Reglern? Kopiern von und nach.....(siehe bilder)
Bilder gehen nicht anzuhängen, und noch kleiner als 600x400 geht nicht, da erkennt man nichts mehr:thumbdown:
[img]2[/img]
[edit]Test Bildupload[/edit]
359782Regler 2.JPG (124.02 KiB) 1036 mal betrachtet
#2 RE: Lichtsensor und Temperatursensor
Beitragvon Uwe » Mo 27. Jun 2011, 15:25
Moin Sven,
mit dem GBL ist das gehörig unübersichtlich ... ja
Um die Schwellwerte für's Licht zu nutzen, musst du die R2var nach Tvar kopieren.
Der TS sollte in der R1var sein - die kannst du als Quelle immer bei Regler 1 und 2 auswählen.
[img]2[/img]
Jetzt musst du nur noch aufpassen, das du Schwellwert 4 nicht nutzt - dort arbeitet ja der xBx ...
Und nicht kratzen - dann gibt der xxL keinen Wert mehr (aber das kennst du ja schon ;) )
Grüße, Uwe - bei dem IrfanView die Bilder immer klein schrumpft
#3 RE: Lichtsensor und Temperatursensor
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 27. Jun 2011, 15:43
Sven hat geschrieben:Bilder gehen nicht anzuhängen, und noch kleiner als 600x400 geht nicht, da erkennt man nichts mehr:thumbdown:
Schick mir mal bitte die Bilder per E-Mail, irgend etwas kann da so nicht stimmen oder lässt sich noch optimieren.
Sven
#4 RE: Lichtsensor und Temperatursensor
Beitragvon Sven » Mo 27. Jun 2011, 16:20
Mmmh , alles so gemacht wie Uwe gepostet.
Läuft :-):rolleyes:
#5 RE: Lichtsensor und Temperatursensor
Beitragvon Uwe » Mo 27. Jun 2011, 16:26
Na bitte ... es geht
Sach ich doch immer :lol:
LG, Uwe
Zurück zu „Programmierfragen“
