Elegantere Lösung gesucht für Ansteuerung Jalousien
T.Paul
#1 Elegantere Lösung gesucht für Ansteuerung Jalousien
Beitragvon T.Paul » Mi 18. Dez 2013, 11:37
ich habe derzeit eine "Krüppel"-Lösung für die Jalousie-Bedienung zum Laufen bekommen, die aber nicht sonderlich elegant zu sein scheint.
Die Anforderung:
  • Getrennte Tasten für Auf/Ab.
  • Je 2 Jalousien an einem GT6 - folglich 4 Tasten Gesamt im Einsatz.
  • Lang (/Los): jeweils in betätigte Richtung fahren bis zum loslassen
  • Kurz: Wechseln zwischen Richtungsfahrt und Stop
Hardware:
Die Jalousien hängen je an den Ausgängen eines UPP (mit R2U). Die GT6 sind an separate UPS angeschlossen.
Derzeitige Lösung:
Die Tasten (A1-4) wirken jeweils auf virt. Relais (C1-4) des UPS-Moduls, KURZ schaltet das Relais für die Fahrt UM, LANG schaltet es EIN, LOS schaltet AUS. Zusätzlich wird jeweils das Relais für die andere Richtungsfahrt AUSgeschaltet bei LANG und LOS. Ebenfalls zusätzlich wird Taste verzögert gesendet auf Tabelle C kurz, die jeweils alle 4 Relais AUSschaltet nach 25 Sekunden.
Was daran "Krüppelig" ist ...
- Ursprünglich wollte ich 2 unterschiedliche Tasten aus Tabelle C für die je 2 Relais AUS der einzelnen Jalousie nutzen. Startet man aber bei beiden die Richtungsfahrt wird dann nur die zuletzt als Taste verzögert gesendete Taste gesendet, also je nur die Relais der zuletzt betätigten Jalousie und der andere Ausgang bekommt keinen STOP :( Kann man das irgendwie trennen bzw. gibt es eine Lösung ohne diese Krücke die Relais wieder abzuschalten?
- Irgendwie kommt mir das absurd vor, was ich da gemacht habe - braucht es wirklich diesen Aufwand?
Auszug aus dem Modul:
  Taste Büro EG Str. 1
  EG, Büro Gr. Straße Nr 1, mit GT6
      false
      true
      local
      normal
    true
    false
    false
    false
        false
        false
        false
        false
        false
        false
            Relais: U -  - -  - - - -
            Relais: 1 - 0 -  - - - -
            Relais: 0 - 0 -  - - - -
            Sende Tasten: Tabelle C Tasten 1 - - - - - - -  in 25s
            Unprogrammiert
            Unprogrammiert
            Relais: - U  - -  - - - -
            Relais: - 1 - 0  - - - -
            Relais: - 0 - 0  - - - -
            Sende Tasten: Tabelle C Tasten - 2 - - - - - -  in 25s
            Unprogrammiert
            Unprogrammiert
            Relais: - -  U -  - - - -
            Relais: 0 - 1 -  - - - -
            Unprogrammiert
            Unprogrammiert
            Relais: - - - U   - - - -
            Relais: - 0 - 1  - - - -
            Unprogrammiert
            Unprogrammiert
            Relais: 1 - - -  - - - -
            Unprogrammiert
            Relais: 0 - - -  - - - -
            Unprogrammiert
            Unprogrammiert
            Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms
            Ausg.1: AUS, Rampe: 0,5 Sek Ausg.2: AUS, Rampe: 0,5 Sek
            Relais: 0 0 0 0  - - - -
            Unprogrammiert
            Unprogrammiert
            Unprogrammiert
            Unprogrammiert
            Unprogrammiert
            Unprogrammiert
            Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms
            Unprogrammiert
#2 RE: Elegantere Lösung gesucht für Ansteuerung Jalousien
Beitragvon Uwe » Mi 18. Dez 2013, 12:41
Moin Moin und herzlich willkommen :D
Wenn die 'Schaluppen' schon an einem UPP hängen ... warum "übersetzt" du das ganze dann noch mal auf Relais?
Stell doch die Ausgänge einfach auf Motorschalter und schicke direkt dein Motor-Kommando an das UPP.
Bei jeder Übersetzung ist das wie 'stille Post': es kann mal was verloren gehen ...
T.Paul
#3 RE: Elegantere Lösung gesucht für Ansteuerung Jalousien
Beitragvon T.Paul » Mi 18. Dez 2013, 20:29
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, die an den UPP-Ausgängen hängenden Rolladen mit den verfügbaren Kommandos in eine Richtung UMzuschalten, das können anscheinend nur Relais.
#4 RE: Elegantere Lösung gesucht für Ansteuerung Jalousien
Beitragvon LuckyLPA » Mi 18. Dez 2013, 20:40
Warum willst du UMschalten? Es gibt die Befehle Hoch/Runter/Stop/Einknopfbedienung ebenfallst für Ausgänge, sobald sie auf Motorschalter parametriert sind.
PS : Kurze "schübe" für eine Lamellenverstellung gibs übrigens auch mit "Ausgang Kurzzeittimer"...
T.Paul
#5 RE: Elegantere Lösung gesucht für Ansteuerung Jalousien
Beitragvon T.Paul » Mi 18. Dez 2013, 21:34
T.Paul hat geschrieben:Kurz: Wechseln zwischen Richtungsfahrt und Stop
Darum will ich UMschalten ... Wenn ich kurz auf Hoch tippe soll es HOCHfahren und beim erneuten tippen Stoppen - dazu brauche ich einen Wehsler, also UMschalten !?
#6 RE: Elegantere Lösung gesucht für Ansteuerung Jalousien
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 18. Dez 2013, 21:37
Dann schalte doch mit dem Tippen ein Relais um, und das gibt beim Einschalten den Befehl hoch und beim Aus-schalten den Befehl Stopp. Das gleiche machst du mit einem 2. virtuellen Relais für runter.
Die Einknopfbedienung bei der Motorsteuerung an Ausgängen ist leider nicht ganz perfekt, sie berücksichtigt nicht, wenn vorher der Rollladen per direktem Befehl (Ruf oder Runter) gesteuert wurde.
#7 RE: Elegantere Lösung gesucht für Ansteuerung Jalousien
Beitragvon Uwe » Mi 18. Dez 2013, 23:34
[zitat]Die Einknopfbedienung bei der Motorsteuerung an Ausgängen ist leider nicht ganz perfekt, sie berücksichtigt nicht, wenn vorher der Rollladen per direktem Befehl (Ruf oder Runter) gesteuert wurde.[/zitat]
Ich wäre nicht wirklich sicher, ob das bei aktuellen Modulen immer noch so ist, Florian.
Ich kannte das bei Relais auch so, da ist das definitiv bei aktuellen Modulen nicht mehr so.
Zum probieren mit Ausgängen fehlt mir dazu leider aktuell die Hardware ...
Ansonsten sind die Kommandos doch für Ausgänge auch alle so verfügbar wie für Relais - und die Funktion sollte damit auch die gleiche sein.
[img]2[/img]
[img]3[/img]
#8 RE: Elegantere Lösung gesucht für Ansteuerung Jalousien
Beitragvon Beleuchtfix » Do 19. Dez 2013, 02:41
Uwe, du könntest recht haben, ich habe das jetzt bei einem 17er mal trocken geübt. Früher nahm die Einknopfbedienung mit Relais das Richtungsrelais als Referenz für die letzte Fahrtrichtung. Wenn man die auch abgeschaltet hat, dann konnte man nie den Rollladen in Gegenrichtung fahren. Das konnte ich jetzt aber nicht testen,
T.Paul
#9 RE: Elegantere Lösung gesucht für Ansteuerung Jalousien
Beitragvon T.Paul » Do 19. Dez 2013, 20:40
Beleuchtfix hat geschrieben:Dann schalte doch mit dem Tippen ein Relais um, und das gibt beim Einschalten den Befehl hoch und beim Aus-schalten den Befehl Stopp. Das gleiche machst du mit einem 2. virtuellen Relais für runter.
Genau das tue ich ja jetzt. Das Problem ist nun die potentielle Fehlbedienung ...
1.) Drücke Taste Rauf KURZ - Relais 1 schaltet UM -> Relais 1 0 0 0
2.) Drücke Taste Runter KURZ - Relais 2 schaltet UM -> Relais 1 1 0 0
Jetzt fährt der Rolladen bis Ende Runter, Ausgang 2 bleibt Eingeschaltet. Wenn ich jetzt rauffahren will:
3.) Drücke Taste Rauf KURZ - Relais 1 schaltet UM -> Relais 0 1 0 0 ...
Relais 1 sendet STOP, Ausgang 2 schaltet AUS, Nichts passiert. Erwartet war das Rauffahren des Rolladen ...
#10 RE: Elegantere Lösung gesucht für Ansteuerung Jalousien
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 20. Dez 2013, 00:18
Ok, die Problematik verstehe ich, das könnte ich aber noch nicht in eine Logik Tabelle schreiben. Schwierig ist, dass zum einen die Relais nachgeführt werden müssen, aber gleiochzeitig die dazu passenden Statuskommandos nicht immer ausgeführt werden sollen. Hast du zufällig eine Visu laufen, da könntest du so etwas leichter wegrechnen, und wenn die mal ausfällt, ginge das mit dem Stopp vielleicht nicht so leicht.
Florian, der zum Anhalten vorher lang gedrückt haben muss
Zurück zu „Programmierfragen“
