welche Möglichkeiten gibt es, um Module älter als 1998(?) zu programmieren? In der aktuellen LCN-PRO werden sie mit einem Fragezeichen-Icon markiert und wenn man z.B. eine Taste öffnet, erscheint ein Fenster mit der Nachricht "inkompatible Hardware".
Danke,
Bastian
Programmierung sehr alter Module (LCN-UP)
Nils
#2 Re: Programmierung sehr alter Module (LCN-UP)
Hallo Bastian,
dafür brauchst du die alte DOS-basierte Software, die LCN-P und einen entsprechenden Rechner.
Nils
Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
Nils
Nils (Gresbrand)
Nils (Gresbrand)
#3 Re: Programmierung sehr alter Module (LCN-UP)
Hallo Bastian,
hast Du in LCN-PRO die Unterstützung für diese alten Module "freigeschaltet"?
Hinweis: LCN-PRO läuft bei mir unter Linux mit Wine, da passen die Schriften nicht so ganz.
Danach musst Du möglicherweise die betroffenen Module aus dem LCN-PRO-Projekt entfernen und anschließend nach weiteren Modulen suchen, damit das Modul aus Sicht von LCN-PRO neu hinzugekommen ist und neu ausgelesen wird.
Wie gut das in der Praxis dann funktioniert, kann ich leider nicht sagen. Ich habe mal mit LinHK und ein paar "rückdatierten" virtuellen Modulen gespielt, um den Funktionsumfang ganz alter Module sehen zu können. Das Ergebnis sah für mich in LCN-PRO recht plausibel aus.
BBL
#4 Re: Programmierung sehr alter Module (LCN-UP)
Vielen Dank Niko, das werde ich mal ausprobieren. Diese Einstellung kannte ich noch nicht.
Falls das nicht klappt: wie könnte ich denn an die LCN-P herankommen?
Bastian
Bastian
#5 Re: Programmierung sehr alter Module (LCN-UP)
Moin Bastian,
die aktuelle Pro scheint damit ein Problem zu haben ...
Ich habe aktuell 2 08er HU-Module bei der Hotline liegen (schon seit Wochen) - die sich "plötzlich" mit ganz anderer Funktionalität zeigten: keine Lichtszenen mehr, Ausgänge nicht mehr als Schalter (bei Nutzung von 0-10V) etc..
Ich habe an den Modulen nichts geändert - sie haben seit Jahren klaglos funktioniert (und "leben" ja - laut "blink und piep" - auch noch), ein Zugriff mit der Pro auf die Anlage hat ausgereicht.
Ein "Rücksprung" auf eine ältere Pro-Version (wie mir anfangs von der Hotline vorgeschlagen wurde) hat die Funktionen nicht reaktivieren können.
Mir blieb nichts anderes übrig als die Module gegen neuere zu tauschen ...
Eine Nutzung der LCN-P (auch wenn ich irgendwo noch eine Lizenz hätte) sehe ich nicht als machbar an. Die Rechner auf denen das geht haben mittlerweile alle reichlich Grünspan angesetzt (bzw. sind seit langem im Elektroschrott), außerdem hast du dann Probleme mit neueren Modulen zu kommunizieren.
Probleme hatte ich übrigens auch in einigen alten Anlagen mit alten LCN-PC als Schnittstelle. Die Anlagen ließen sich klaglos mit der Pro auslesen, taten aber "komische Dinge". Erst nach Austausch des alten PC gegen etwas Neueres - PK(U) oder PKE - war alles wieder gut. Die alten LCN-PC werden nicht mehr repariert (da sind wohl Bauteile drin, die es nicht mehr gibt).
Nils
#6 Re: Programmierung sehr alter Module (LCN-UP)
da auch die LCN-P eine kostenpflichtige Software ist / war würde ich dazu zuerst die LCN-Hotline fragen.
Sonst gibt es auch Dienstleister wie z.B. uns, die ggf. unterstützen können. Welchen Komplex hast du und hast du noch eine DOS-Büchse mit RS232-Anschluss?
Gruß Nils
Gruß Nils
Nils (Gresbrand)
Nils (Gresbrand)
#7 Re: Programmierung sehr alter Module (LCN-UP)
BBL hat geschrieben:... wie könnte ich denn an die LCN-P herankommen?
Hast du schon mal bei der Hotline angerufen?
BBL
#8 Re: Programmierung sehr alter Module (LCN-UP)
In dem Gebäude wird ein LCN-PC verwendet, welcher mit einem Seriell-zu-USB-Adapter an einem modernen Laptop funktioniert.
Ich werde Eure Tipps weiter reichen und Rückmeldung geben, ob sie funktionieren.
Eigentlich geht ja auch noch alles (seit über 20 Jahren!
), nur das Treppenhauslicht soll länger leuchten als eingestellt.
Wäre nur schade, wenn ein einfacher Zugriff mit der PRO die alten Module zerschiessen würde.
Bis dahin erstmal vielen Dank für die Antworten und ein schönes Restwochenende!
#9 Re: Programmierung sehr alter Module (LCN-UP)
BBL hat geschrieben:In dem Gebäude wird ein LCN-PC verwendet ...
Das dachte ich mir
Ich würde jetzt zuerst die Hotline kontaktieren, erst dann (nach "Freigabe" durch die Hotline) den von Niko beschriebenen Haken in der Pro setzen und wenn es dann immer noch nicht geht das PC gegen ein PKU austauschen.
Bei mir @home laufen auch noch mehr alte Module (07..), die sind problemlos ...
Was oder wer da 'in die Suppe spukt' ist für mich (noch) nicht wirklich nachvollziehbar.
