#1 Anzeige "Licht ist an" pro Stockwerk mit Lämpchen
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 23:45
von cookie
ich möchte folgendes Programmieren:
1. Blinken Lampe 1 sobald irgendein Licht im Haus an ist
2. Blinken Lampe 2 sobald irgendein Licht im EG an ist
3. Blinken Lampe 3 sobald irgendein Licht im OG an ist
Über die jeweiligen Tasten soll dann im ganzen Stockwerk bzw. Haus das Licht ausgeschaltet werden. Das Ausschalten ist je kein Problem, aber die Anzeige. Die Lampen hängen an verschiedenen Modulen. Damit klappt eine lokale Summenbildung leider nicht.
Was kann ich denn da machen?
Danke für Eure Hilfe.
Christian
#2 RE: Anzeige "Licht ist an" pro Stockwerk mit Lämpchen
Verfasst: Di 6. Jan 2009, 00:18
Moin Christian,
was verstehst du denn unter "lokalen" Summen
Du bildest die entsprechenden Summen natürlich in anderen Modulen als dem anzeigenden. Wenn 12 virtuelle Lämpchen nicht ausreichen bildest du Summen mit den Summen, so wie das auch schon für EG und OG geht (damit kannst du Punkt 1 recht einfach abhaken). Ich kenne durchaus (kleinere) Anlagen bei denen danach das "Ende der Summen" erreicht war.
#3 RE: Anzeige "Licht ist an" pro Stockwerk mit Lämpchen
Verfasst: Di 6. Jan 2009, 13:46
von cookie
danke für die schnelle Antwort.
Mit lokalen Summen meine ich Summen in einem Modul.
Wie bilde ich Summen von Summen?
Ich habe mir das so gedacht, dass ich pro Stockwerk z.B. ein SHS Modul (welches normaler Weise die Heizungssteuerung macht) nutze, um mit den einzelnen Lämpchen die Ausgänge oder Relais des Stockwerks abzufragen. Darüber kann ich auch eine Summe bilden. Wenn die Summe 0 ist, dann brennt kein Licht, wenn nicht, dann ist irgendwo Licht an. Aber wie kann ich das dann über die Stockwerke Kombinieren bzw. Summieren?
Danke.
Christian
#4 RE: Anzeige "Licht ist an" pro Stockwerk mit Lämpchen
Verfasst: Di 6. Jan 2009, 13:53
[zitat]Original von cookie
[/zitat]
Du schaltest mit der Summe ein weiteres Lämpchen, dass du dann in die nächste Summe integrieren kannst.
[zitat]Aber wie kann ich das dann über die Stockwerke Kombinieren bzw. Summieren?[/zitat]
Wo ist der Unterschied ob du nun Modul x in Stockwerk eins oder 2 abfragst?
Auch hier kannst du wieder mit Zwischensummen Lämpchen steuern. Du weißt, dass es teilweise erfüllte Summen (oder) bzw komplette Summen gibt (und).
#5 RE: Anzeige "Licht ist an" pro Stockwerk mit Lämpchen
Verfasst: Di 6. Jan 2009, 13:59
Ich dacht"s mir, Christian
Du kannst in der Lämpchensteuerung nicht nur Ausgänge und Relais anzeigen lassen - auch Summen sind dort verfügbar. Das Lämpchen reagiert dann auf die Status
meldung der Summe ...
Die sicherere Variante wäre das Status
kommando. Schalte einfach über die Summe (ggf. mit der Zweitbelegung) ein Lämpchen in einem anderen Modul.
Funktionieren tut auch die Kombination von beiden ("doppelt gemoppelt"). Die Statusmeldung und das Kommando lassen sich auch abfragen (erneut auslösen), allerdings nur mit einem zusätzlichen Kommando. Das ist eigentlich nur nach einem Stromausfall wichtig ...
#6 RE: Anzeige "Licht ist an" pro Stockwerk mit Lämpchen
Verfasst: Mi 7. Jan 2009, 00:42
von Smudo
So viele Summen sind das ja auch gar nicht. Aber jede Menge Lämpchen. Wenn du nicht mehr als 12 Lampen pro Stockwerk hast, sind es ja nur 3 Summen. 1. Summe fürs Erdgeschoss, 2. Summe fürs Obergeschoss und 3. Summe für Erd- und Obergeschoss (Summe 1 und 2) zusammen.
Wobei die 3. Summe ja schon überflüssig ist, da wenn du vor dem Schalter stehst und es ist ein Lämpchen für das Obergeschoss oder für das Erdgeschoss an, muss ja nicht noch ein zusätzliches Lämpchen leuchten, damit du siehst, das eins der beiden anderen an ist. Ein "Zentral Aus" Schalter reicht dann auch ohne Lämpchen. Es sei denn denn es geht um Leuchten ausserhalb des Erd- und Obergeschosses.
Smudo
- Editiert von Smudo am 07.01.2009, 00:47 -
#7 RE: Anzeige "Licht ist an" pro Stockwerk mit Lämpchen
Verfasst: Mi 7. Jan 2009, 02:54
Na, Udo - wir üben noch, was :-O
Außenleuchten können hier schnell zum Problemchen werden.
Ich habe mir bei ersten gedankenlosen Programmierungen auch die Gehwegbeleuchtung (Außenlampe am Haus ist A2 vom Modul in der Diele = 3m Kabel) weggeschaltet - und musste dann warten bis der Bewegungsmelder ausging ...
Aber das ist sicher auch in jeder Anlage anders.
Zentral-Aus ist bei mir ein Lichtszenen-Aufruf ...
#8 RE: Anzeige "Licht ist an" pro Stockwerk mit Lämpchen
Verfasst: Mi 7. Jan 2009, 11:11
von cookie
ich habe es mit den Summen über die Lämpchen ausprobiert.
Ich habe eine Etage mit mehr als 12 Lampen. Da hab ich dann wie von Euch empfohlen die Summe des ersten Moduls auf ein neues Modul übertragen. Hat auch alles prima geklappt.
Danke für die Hilfe.
Christian
#9 RE: Anzeige "Licht ist an" pro Stockwerk mit Lämpchen
Verfasst: Mi 7. Jan 2009, 18:32
von Smudo
Na klar Uwe, ich übe immer noch fast Täglich.
Aber ich weiss nicht genau was du meinst. War etwas falsch in meiner Aussage? Lass mich nicht dumm sterben
#10 RE: Anzeige "Licht ist an" pro Stockwerk mit Lämpchen
Verfasst: Mi 7. Jan 2009, 20:11
[zitat]
Original von Smudo Na klar Uwe, ich übe immer noch fast Täglich.
[/zitat]
Nein, dann hätte ich dich schon verbessert.
Aber "Editiert von Smudo" zeigt mir leichte "Anfängerunsicherheiten", was für andere Anfänger eigentlich nur Mut machen sollte - mich aber schon etwas belustigt.
Gönn mir einfach das Grinsen im Gesicht und mach locker weiter - du scheinst ja doch ein paar Schritte vor Christian zu sein.
