#1 Probleme mit LCNP-Software
Verfasst: Di 23. Nov 2004, 19:20
von j.heep
Wer kann mir helfen.
Beim Starten der LCNP Software bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Fehler beim öffnen der Datei X_Eins.LD
Fehlernummer: 120
Vielen Dank.
#2 RE: Probleme mit LCNP-Software
Verfasst: Di 23. Nov 2004, 22:49
ohne den Fehler wirklich zu kennen, frage ich mal nach ...
was für ein Rechner, welches Betriebsystem, ist die RS232 nach Anleitung eingestellt, kein Schreibschutz (z.B. durch Kopie von CD) auf der Datei (?)(?)(?).
Die LCNP möchte ein "echtes" DOS und eine "echte" RS232 - alle NT-basierten PCs (W2k - XP) wehren sich "meistens" (wenige Ausnahmen bestätigen die Regel).
#3 RE: Probleme mit LCNP-Software
Verfasst: Mi 24. Nov 2004, 08:41
von KeineInfo
Die LCN-P Software Läuft unter Win.98 Zweitausgabe mit USB Unterstützung.Lcn-P gibt diesen Fehler erst aus nachdem der Rechner wegen Austausch einer defekten Festplatte neu eingerichtet wurde.Bei dem Rechner handelt es sich um ein Pentium 2 500Mhz,mit 256MB Ram.Die LCN-W startet nach wie vor tadellos.Der Rechner wird für nichts anderes verwendet er dient als reine Steuerzentrale für die elektrotechnischen Anlage in einer Eissporthalle.Ich vermute das auf der Orig.Disk
eine Datei beschädigt ist,denn auf meinen Lapptop habe ich nach einer neu Installation des Progis die gleiche Fehlermeldung.Mit der LCN-W Software kann ich problemlos über die RS.232 mit dem Bus kommunizieren.
Jürgen Heep
#4 RE: Probleme mit LCNP-Software
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 19:26
Hallo Jürgen,
wenn die "W" läuft (und richtig beendet wird), liegt es nicht am Rechner.
Hast du schon mal mit "Update" versucht?
Kannst du aus einer funktionierenden P-Installation die Datei "einfach" ins Verzeichnis kopieren? (Dann ist die Disk defekt, Ersatz über Hotline bestellen)
