STV Timerwert abfragen (Status)?
Danksagung erhalten: 11 Mal
#1 STV Timerwert abfragen (Status)?
Beitragvon Thomas.Einzel » Di 29. Apr 2008, 21:41
it"s ghost time - da mache ich natürlich mit, bzw. meine Anlage (kommunizieren LCN Anlagen aller Welt eigentlich heimlich untereinander oder ist das ein firmware feature?)
1.Problem:
Spaß beiseite, ein 5h Timer (eines 0A0C HU) verwandelt sich - manchmal - in einen 0,5 bis 1min Timer, im Monitor steht jedoch immer "Tabelle A Taste -------8 in 5h". Kann man denn nicht irgendwo den aktuellen STV Timerwert des Moduls sehen (die alten HUs haben ja nur einen)? Der Fehler verschwindet nämlich kurz nach Verbindung mit der LCN Pro recht schnell...
Hilfe?
#2 RE: STV Timerwert abfragen (Status)?
Beitragvon Uwe » Mi 30. Apr 2008, 02:15
Moin Thomas,
was hast du denn alles am I-Port des Moduls angeschlossen? Reduziere die Anzahl der Komponenten ... (1. Möglichkeit)
(2. Möglichkeit) Modul kpl. löschen und neu programmieren - wie üblich: nicht aus den Vorlagen kopieren
Grüße, Uwe - bei dem der "Zeitgeist" auch schon mal war ...
#3 RE: STV Timerwert abfragen (Status)?
Beitragvon Thomas.Einzel » Mi 30. Apr 2008, 19:06
Hallo Uwe, aus einer abgespeicherten lp3 ist es sinnvoll? Völlig per Hand ;-( - du kennst ja meine Ressourcen ausnutzende "Programmierung" - wäre extrem aufwändig.
Den aktuellen Timerwert kann man wirklich nirgendwo abfragen? :-(
#4 RE: STV Timerwert abfragen (Status)?
Beitragvon Uwe » Mi 30. Apr 2008, 19:21
Nein Thomas, bei solchen Fehlern musst du Handarbeit leisten - auch wenn es aufwändig ist.
Ich nehme da immer einen Ausdruck der alten Programmierung zu Hilfe. Du sollst ja nichts an der Programmierung ändern, sondern sie nur einmal neu reinhämmern.
Ich wüsste nicht, wo ich diese Werte je gesehen habe ...
Zurück zu „LCN-Pro“
