Habe eine neue PCIe-Karte installiert um mehr serielle Schnittstellen zu haben (4x, EX-44374). Mit meiner alten seriellen PCIe basierten Schnittstelle (2x) gab es keine Probleme. Bei der neuen funktioniert es zwar mit anderen Programmen, die die serielle Schnittstelle nutzen. Beim LCN-Pro aber leider nicht. Habe an den COM-Port-Parametern herumexperimentiert, das hat aber nichts geholfen. Jetzt könnte ich noch an den Jumpern herumspielen um am PIN 9 anstatt dem Ring Indicator eine Spannung von 5V oder 12V einzustellen. Das hab ich mich aber noch nicht getraut :-/
Hat jmd. Erfahrung mit ähnlichen Problemen?
Gruss, Hans-Christian
Problem mit serieller RS232 Schnittstelle
#2 RE: Problem mit serieller RS232 Schnittstelle
Hallo Hans Christian,
hatte mit Vista ein ähnliches Prob. Welches Betriebssystem und welche Einstellungen hast du wo eingestellt ???
Gruß Jörg
Gruß Jörg
#3 RE: Problem mit serieller RS232 Schnittstelle
Hab einen Win2003 Server. Das macht es wohl etwas kompliziert. Habe jetzt beschlossen auf eine ander HW mit anderem Chipset umzusteigen. Jetzt funktioniert es
#4 RE: Problem mit serieller RS232 Schnittstelle
auch für dich noch mal ein herzliches Willkommen unter den aktiven Postern :w00t:
Für W2k gab es mal einen Patch für die LCNW. Ich habe auch noch eine Datei für einen LCN-Pro Patch, weiß aber nicht zu welcher Version der gehörte ... (der Inhalt sieht aber nach Systemdateien aus).
Mit dem Wechsel von Hardware und OS hast du das umgangen ... (vermute ich).
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
