Pro sagt, dass mein Modul kein STV unterstützt
andi71
#1 Pro sagt, dass mein Modul kein STV unterstützt
Beitragvon andi71 » Sa 16. Okt 2010, 11:51
Hi Leute,
ich hab seit der letzten Version 3.65 immer die Meldung, dass STV vom Zielmodul nicht unterstütz wird. Die module sind alle aus 2009 mit SN 13Axxx.
Da STV funktioniert, denke ich es ist ein Bug in der Software.
Heut hab ich gedacht, ich lade mir mal die 3.76 runter. Die Meldung kommt aber immer noch. Das nervt. :thumbdown:
Hat das außer mir keiner?
Grüße, Andi
#2 RE: Pro sagt, dass mein Modul kein STV unterstützt
Beitragvon LuckyLPA » Sa 16. Okt 2010, 12:19
Es gibt einige Module welche in der FW KEINEN STV haben. Hatte auch einige davon, welche aber anstandslos von LCN getauscht wurden.
#3 RE: Pro sagt, dass mein Modul kein STV unterstützt
Beitragvon Uwe » Sa 16. Okt 2010, 12:30
Moin Andi,
es ist schon richtig, das in den 13ern mal eine Serie war, die STV nicht komplett unterstützte.
Wenn es bei dir trotzdem geht, solltest du die Hotline mal anrufen. Womöglich haben sie da was an der Seriennummer wervechselt ...
Grüße, Uwe - der diese Meldungen in der Pro eigentlich sehr genießt (da braucht man sich das nicht alles zu merken)
andi71
#4 RE: Pro sagt, dass mein Modul kein STV unterstützt
Beitragvon andi71 » Sa 16. Okt 2010, 13:31
Servus miteinander,
habe gerade in der C-Tabelle auf C4 ein STV auf C5 gemacht, hat funktioniert.
Werde dann wohl mal die Hotline anrufen nächste Woche.
Grüße, Andi
#5 RE: Pro sagt, dass mein Modul kein STV unterstützt
Beitragvon MartinH » Sa 16. Okt 2010, 14:19
Uwe hat geschrieben:es ist schon richtig, das in den 13ern mal eine Serie war, die STV nicht komplett unterstützte.
WIE ? Ganz alte Module kannten vielleicht noch keine STV - aber nachdem es einmal eingeführt war sollten es doch alle Nachfolger unterstützen.
Gab es da eine "Rückrufaktion für eine 13er Serie" ? Davon habe ich unter lcn.de nie was gelesen.
Gruß, Martin - der STV für eine besonders interessante - aber auch heimtückische Funktion hält: z.B. "STV an dynamische Gruppe"
#6 RE: Pro sagt, dass mein Modul kein STV unterstützt
Beitragvon Uwe » Sa 16. Okt 2010, 14:36
Doch doch, Martin
Kleine Fehler in der Firmware gab es schon immer (und wird es wohl auch weiterhin geben). Das ist und war nie ein Grund für eine Rückrufaktion. Man tauscht die Module bei Bedarf halt recht kulant aus (auch wenn das Modul bereits "Jahre" alt ist). Und in bestimmt 90% aller Fälle gibt es den Bedarf nämlich gar nicht (außer bei Bus-Profi's) ;)
Man(n) muß hier also nicht gleich Panik schieben - die aktuelle Pro zeigt solche "Fehlfunktionen" ja eigentlich richtig an.
Grüße, Uwe - der einen "known bug" nicht als Fehler ansieht
#7 RE: Pro sagt, dass mein Modul kein STV unterstützt
Beitragvon Beleuchtfix » So 17. Okt 2010, 06:05
Ich habe das auch schon seit einiger Zeit vor allen Dingen an den VMs der LinHK. Da ich denke, dass LCN die nicht unterstützt habe ich nichts gesagt.
Zurück zu „LCN-Pro“
