Nabend
Wenn du die Tasten beschriftet haben möchtest kannst du mit meiner Vorlage 3 Temperaturen anzeigen. Mit der Datei von Carsten und abgeschalteten Tastenbeschriftungen gehen bis zu 8 Temperaturen.
Das hängt am alter des Displays
Viel Spaß damit
GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
#22 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Ich bin bei euch :w00t: Jetzt hab ich auch gefunden, wo man die Texte einstellen kann :thumbup: Aber..... so etwas wie Ebenen schalten müsste doch auch funktioniern, oder? Also eigentlich wie Siebo es schon gemacht hat - nur ohne LinHK. d.h. drückt man die Taste D1 wird auf die Sprache Englisch umgeschaltet und dann werden die nächsten 3 bzw. 8 Temperaturen angezeigt.
mfg pal - der jetzt selbst bei Dunkelheit Licht am Ende des Tunnels sieht
#23 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Hallo Pascal,
die Einstellungen für die Variablen gelten bei LCN leider für alle Sprachen. Damit änderst du nur feste Texte, auch die Icons bleiben in der Anzeige gleich.
Wenn du da "mehr" anzeigen willst, musst du zwingend den dynamischen Text verwenden - und den 'fütterst' du nur per Software.
