nachdem jetzt lange Zeit alles einwandfrei lief ist mir das Motherboard meines kleinen 24/7 Homeservers aberaucht :blush:
Leider kann ich die Lizenz für das PCHK nicht mehr finden - da die alte Festplatte ja noch funktioniert, gibt es eine Möglichkeit die entsprechenden Verzeichnisse auf den neuen Rechner zu kopieren (bei der PRO ging das ja mal wenn man die .ini kopiert aber für die PRO habe ich die Lizenz naütrlich noch :rolleyes: )?
Danke und Gruß
LCN-PCHK - Umzug auf neuen Rechner
#2 RE: LCN-PCHK - Umzug auf neuen Rechner
jepp - auch bei der PCHK sollte es eine .ini-Datei (oder war das da eine .xml?) geben in der die Lizenz eingetragen ist.
Im Zweifel hilft dir aber auch ein Anruf bei der Hotline. Den Namen des Lizenznehmers solltest du ja kennen, dann können sie dir die Lizenz auch sagen (oder noch einmal zusenden).
#3 RE: LCN-PCHK - Umzug auf neuen Rechner
Wow, Danke für die schnelle Antwort. Gibt tatsächlich eine lcnpchkmonitorconfig.xml in den Anwendungsdateien.
Wenn ich jetzt die PCHK auf meinem Desktop starte (hab die SW mal testweise kurz dort installiert) sieht es schon ganz gut aus:
18:36:31 [Monitor] Daten des PCHK-Dienstes erfolgreich ausgelesen.
18:36:32 [Monitor] PCHK-Lizenzinformationen erfolgreich ausgelesen.
18:36:32 [Monitor] PCHK-Einstellungen erfolgreich ausgelesen.
unter Einstellungen-"Lizenzoptionen" wird mir aber trotzdem Lizensierte Verbindungen "0" angezeigt - oder ist das nur für den Fall wenn man eine weitere Lizenz eingeben möchte?
Danke nochmal und Grüße
Edit: Scheint doch nicht funktioniert zu haben. Testweise nochmal de-/installiert und die .xml kopiert. Wird leider wieder angezeigt das keine Lizenzinformationen verfügbar sind. Wohl doch morgen mal die Holine bemühen...
#4 RE: LCN-PCHK - Umzug auf neuen Rechner
Das geht nicht.
Du kannst in die .xml die Lizenzschlüssel eintragen und diese werden dann beim ersten starten mit der HW-"Seriennummer" deines PC verknüpft und umgewandelt. Auf einem anderen Rechner funktioniert diese Datei dann nicht mehr.
Also, bei der Hotline anrufen und Lizenzschlüssel per Mail kommen lassen.
MfG Carsten
Das geht nicht.
MfG Carsten
#5 RE: LCN-PCHK - Umzug auf neuen Rechner
[zitat]Also, bei der Hotline anrufen und Lizenzschlüssel per Mail kommen lassen.
War bei einem Kunden, hatte dieses Problem. Der Rechner musste neu "aufgesetzt2 werden, da dieser für alle mögliche genutzt wurde ausser LCN.
Die hotline hat mir den Schlüssel nicht einfach gegeben, da hier anstatt der Kunde eine Firma eingetragen war :scared:
#6 RE: LCN-PCHK - Umzug auf neuen Rechner
Da hat dann wohl die Firma ihre Lizenz beim Kunden aufgespielt ... Womöglich voll berechnet ... Das wird dann ja nicht rausgegeben.
MfG Carsten
MfG Carsten
#7 RE: LCN-PCHK - Umzug auf neuen Rechner
...war bei mir auch so. Ich habe den Key von dem Elektriker bekommen bei dem ich auch die LCN-Komponenten gekauft habe und der mir teilweise bei der Installation geholfen hat.
Habe ihn heute gebeten den Key nochmal anzufordern (da die Hotline ihn mir verständlicherweise nicht geben darf da die Lizenz auf ihn läuft).
War aber kein Problem, er hat die Lizenz zwar gekauft aber ja für mich und mir auch den Betrag den er bezahlt hat berechnet. Der neue Key wurde ihm innerhalb von 5min zugeschickt und jetzt hab ich ihn wieder :thumbup:
#8 RE: LCN-PCHK - Umzug auf neuen Rechner
Kurze Frage dazu: Bei mir ist der Fall ähnlich (mein Elektriker hat mir seine Lizenz verkauft), er hat seinen Betrieb aus Altersgründen mittlerweile eingestellt. Wisst ihr, ob es ein Problem ist, die Lizenz auf mich umzuschreiben?
#9 RE: LCN-PCHK - Umzug auf neuen Rechner
Moin Thomas,
wenn du einen "Kaufvertrag" (Rechnung etc.) oder eine Bescheinigung der Lizenzübergabe vom Elektriker hast, geht das normalerweise schon.
Auch hier hilft dir aber nur ein Anruf bei der Hotline weiter.
Beim ausstellen der Lizenzen für die PCHK wurden wir auch beim Bus-Profi schon öfter aus Rethen angerufen. Der Kunde wäre nicht mit einer Pro-Lizenz gelistet war da immer die Nachfrage. Das man die PCHK auch eigenständig "anders" nutzen kann, wollen sie wohl anscheinend nicht wahrhaben :w00t: .
Ich kann also schon verstehen, warum da in der Republik etliche auf einen Elektriker ausgestellte Lizenzen am 'arbeiten' sind.
