Hallo an die Pi Experten.
Ich hab das Gefühl ich bin zu blöd die PCHK auf dem Pi zum laufen zu kriegen.
Ich halte mich an die Anleitung. Installation klappt auch aber ich krieg sie nicht zum Laufen. Ich bin ein PI Neuling aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zu blöd bin.
Kann mir eventuell jemand helfen? Teamviewer ist installiert. Könnte also auch ein Zugang ermöglichen.
Danke!
Gruß Matthias
PCHK auf dem Pi
#1 PCHK auf dem Pi
#2 Re: PCHK auf dem Pi
Neueste Version, Matthias?
Hast du lt. readme die wiringpi installiert?
Seit der 3.22 geht das "nach Anleitung" eigentlich richtig gut ...
#3 Re: PCHK auf dem Pi
Danke noch mal für deine Hilfsbereitschaft.
Ich hab nun die Jessie version laufen aber auch da das selbe Problem.
Die Installation ist durchgelaufen :
Creating config dir (/var/lib/lcnpchk)
Copying config file to config dir (/var/lib/lcnpchk/lcnpchk.xml)
Installing binary (/usr/bin/lcnpchk)
Installing network config script (/usr/bin/pchk_network_config.sh)
Installing reboot script (/usr/bin/pchk_reboot.sh)
Installing data dir (/usr/share/lcnpchk)
Creating log dir (/var/log/lcnpchk)
Installing init script (/etc/init.d/lcnpchk)
Registering init script
Installing udev rule (/etc/udev/rules.d/50-lcn-pku)
Installing sudoers file (/etc/sudoers.d/lcnpchk)
Den Service startet eer einfach nicht.
wiringpi hab ich vorher installiert. (war aktuell)
Ich komm nicht weiter.
#4 Re: PCHK auf dem Pi
Hallo Matthias,
ich habe vor ein paar Tagen openHAB und PCHK auf einem RasPi installiert und es ging bei mir relativ problemlos.
Ich bin dabei wie folgt vorgegangen:
1. openHABian installiert.
2. tar-Archiv des PCHK ins Home von openhabian kopiert und entpackt.
3. PKU an USB Port angeschlossen und zugehörigen Portnamen ermittelt.
3. Alle Schritte laut README durchgeführt (erst wiringpi per apt-get installiert, danach erst Installskript gestartet).
4. Vom Installationsskript geforderte Parameter eingegeben.
5. Als Funktionstest mit LCNPro auf PCHK angemeldet - fertig.
Versuche doch einmal, mein Vorgehen bei Dir nachzustellen.
Wichtig war vor allem, zunächst wiringpi zu installieren und erst anschließend das Installationsskript zu starten.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
#5 Re: PCHK auf dem Pi
Moin Torsten,
die openHAB Geschichte würde ich mir gerne mal 'life' (mit Kaffee und fachsimpeln
) ansehen. Bis ich aber mal länger als nur als 'Abholer' in deiner Nähe bin, werden sicherlich noch einige Wochen vergehen. Also keine Hektik
LG, Uwe
LG, Uwe
#6 Re: PCHK auf dem Pi
Hallo Torsten,
Danke für deine Antwort.
1. Raspbian Jessie installier
2.Ich hab die tar noch auf Win entpackt und per USB auf das Verzeichnis /home/pi kopiert.
3.Dann die wiringpi installiert (die war schon aktuell)
4. mit sudo sh install.sh den script ausgeführt,
5 Lizenz, Benutzer und Pw eingegeben.
6. service gestartet und versucht mit Windows PCHK Monitor zuzugreifen (sowohl mit sudo /etc/init.d/lcnpchk start als auch mit sudo service lcnpchk start probiert)
Ergebnis der Service startet nicht
Der Monitor findet den Service im Netz nicht.
#7 Re: PCHK auf dem Pi
Der Monitor findet das nicht immer, Matthias.
Ich nutze dafür lieber htop am Raspberry (ggf. 'apt-get install htop' ausführen), dann zeigt mir der RPI auch direkt alle laufenden Dienste. Wenn da kein lcnpchk drin steht ...
Wenn es da drin steht kannst du im Monitor die IP der Himbeere (ohne Suche) auch direkt eingeben, dann verbindet er sich und du kannst die Einstellungen sehen und anpassen.
#8 Re: PCHK auf dem Pi
Dann müsste doch aber in der Xml die Lizenz verschlüsselt drin stehen wenn die PCHK schon mal lief oder ?
#9 Re: PCHK auf dem Pi
Nur wenn sie einmal "richtig" gestartet wurde, Matthias.
Ansonsten kannst du ja auch über den Monitor die Lizenzdaten eingeben (schau dann auf dem RPI wo sie aktuell gespeichert wurde und verschieb sie ggf. nach /var/lib/lcnpchk).
#10 PCHK auf dem Pi
Es läuft....... Ein riesen Dankeschön an alle Beteiligten besonders an dich Uwe.
