Hintergrundbild erzeugen
die original Visualisierung von LCN (Bitte auch im allgemeinem Bereich Visualisierung nachlesen)
meinolf
#1 Hintergrundbild erzeugen
Beitragvon meinolf » Di 13. Dez 2005, 22:28
:( Wie kann ich am einfachsten ein Hintergrundbild erzeugen? Die Datei liegt mir als dxf bzw. dwg vor?
#2 RE: Hintergrundbild erzeugen
Beitragvon Uwe » Mi 14. Dez 2005, 01:49
Hallo Meinolf,
du brauchst ein geeignetes Programm, das dxf/dwg einlesen kann (AutoCAD, CorelDraw, Visio etc.) und dann als bmp/jpg/gif wieder speichern kann.
Dann musst du "nur noch" die Bildgrösse nach der Tabelle im Downloadbereich anpassen.
Ich habe aber auch schon "einfach" einen A4-Ausdruck auf den Scanner gelegt ;-)
HTH
MartinH
#3 RE: Hintergrundbild erzeugen
Beitragvon MartinH » Mi 14. Dez 2005, 21:31
Meinolf,
wie Uwe schon schreibt: [zitat]du brauchst ein geeignetes Programm[/zitat]
Wenn dir die Bildschirmauflösung reicht, kannst Du auch einfach einen "Bildschirmabzug" kopieren und dann einfach im gewünschten Format abspeichern.
Also:
1. Bild in gewünschter Grösse auf dem Bildschirm darstellen
2. Mit + + + den Bildschirmabzug kopieren
3. Ein einfaches Malprogramm (z.B. MS-Paint) starten
4. Den Bildschirmabzug mit Bearbeiten-Einfügen (+V) laden
5. Mit dem Malprogramm im gewünschten Format abspeichern
Gruss, Martin - alles klar oder scheitert es schon bei Schritt 1 ?
Zurück zu „LCN-GVS und LCN-W“
