Hallo Meinolf,
du brauchst ein geeignetes Programm, das dxf/dwg einlesen kann (AutoCAD, CorelDraw, Visio etc.) und dann als bmp/jpg/gif wieder speichern kann.
Dann musst du "nur noch" die Bildgrösse nach der Tabelle im Downloadbereich anpassen.
Ich habe aber auch schon "einfach" einen A4-Ausdruck auf den Scanner gelegt
HTH
