#1 Datenschreiber und LCNW
Verfasst: Sa 14. Jul 2007, 14:42
von KeineInfo
habe einen Windfühler an ein UPP angeschlossen (funktioniert mit Zählen und Rechnen) und Schwellwerte für die Steuerung meiner markise eingegeben. Leider ist die Beobachtung sehr kompliziert und die Markise zieht sich zum Leidwesen meiner Gattin immer mal ein. Kann man dies in einem Datenschreiber visualiseiren, ich finde nur den T-Sensor und nicht sonstige beim Datenschreiber.
Andy
#2 RE: Datenschreiber und LCNW
Verfasst: Sa 14. Jul 2007, 16:17
Hallo Andy,
nein, die Visualisierung von Wind ist nicht so einfach machbar. Das liegt an der (automatischen) Rückstellung der Werte, die du für das schalten benötigst.
Da kannst du nur einen höheren Wert bei der Schaltschwelle wählen (Werte zwischen 500 und 800 haben sich bei mir für die Abschaltung der Beregnung bewährt).
HTH
#3 RE: Datenschreiber und LCNW
Verfasst: So 15. Jul 2007, 10:51
von KeineInfo
dachte ich mir schon. Ich probiere halt jetzt weiter mit den Schaltschwellen. Dachte nur, daaa man den Wert woanders hinschieben kann und von dort auswerten kann.
Danke
Andreas
#4 RE: Datenschreiber und LCNW
Verfasst: So 15. Jul 2007, 12:19
Hallo Andreas,
hast du den gesehen?
Das hat bei meinen "Spielereien" nicht die oberste Priorität, was aber auch daran liegt das der Erfolg nicht bei "sofort 100%" angesiedelt ist. Die "...es geht"-Effekte sind mir da einfach lieber ;-) .
Das Thema ist aber nicht vom Tisch, was dir aktuell leider auch nicht weiter hilft.
