Nicht hineinkopieren, Lutz - hineinschieben. Webfront zeigt jede Instanz nur einmal an.
Die Kategorieansicht ist nur einzeilig, wenn du zuviele Kategorien hast werden sie rechts "rausgeschoben" und du siehst sie nicht mehr.
Versuch mal Unterkategorien ...
Webfront
Lutz
Themenersteller - Lord Forum
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#32 RE: Webfront
Habe ich mal eben auf die schnelle geändert. Auf meinem IPS rechner sind jetzt die Hauptordner unten in der Leiste zusehen,alle. Wenn ich die anklicke wird mit der Ordner geöffnet zu schalten usw. Es funzt.
Aber auf dem HTC wird unten links nur IPS angezeigt, und ganz oben IPS und Wetter....
Also die anderen Ordner habe ich da nicht
Zum anderen:
Wie binde ich einen Grundriss ein, sowie andere Symbole (?)
Zum anderen:
#33 RE: Webfront
Da musst du wohl mit den Einstellungen für das HTC noch mal etwas probieren oder auf jemanden warten, der das sicher sagen kann (oder mal im IPS-Forum nachfragen) - das Webfront sollte darauf schon gehen.
Für einen Grundriss ist das Webfront jedoch im Ursprung nicht gedacht (einfachste Konfiguration ohne viele Einstellungen), da würde ich dann das Dashboard o.ä. nutzen ...
Lutz
#34 RE: Webfront
Hast recht gehabt Uwe. Als ich die Ordner reduziert habe auf 4 Stk. hat es funktioniert :-O
Nur die Auflösung scheit nicht so richtig zu sein. Wie gesagt muß ich stark scrollen. Mache mal gelegentlich ein paar Pics vom HTC.
Irgend welche Einstellungen müssen noch bei IPS verkehrt sein. Wenn ich ein Button schalte gehen gleich mehrere an :O .
Werde mich da heute Abend mal einwenig intensiver mit befassen.
Gruss Lutz
Gruss Lutz
Lutz
#35 RE: Webfront
Für alle die neugierig aufs HTC sind.
Die Ansichten sind gezoomt. Naja. Muß ich wohl mit leben.
Kann man die Ansicht evtl noch ändern. Habe an einen Grundriss gedacht, als grobe Übersicht?
- Dateianhänge
- 195563HTC_Wohnzimmeransicht_Vorne.jpg (23.73 KiB) 2711 mal betrachtet
- 195562HTC_Wohnzimmeransicht_hinten.jpg (23.6 KiB) 2711 mal betrachtet
- 195561HTC_Wohnzimmeransicht.jpg (24.43 KiB) 2711 mal betrachtet
