#1 Umlaute fueren zum Abbruch der Verbindung Openhab > LinHK
Verfasst: Do 24. Nov 2016, 21:51
Hallo Zusammen,
ich möchte kurz meine Erfahrungen mit Problemen bei der Nutzung von Umlauten in der LCN Konfiguration teilen.
In meiner Umgebung läuft ein Openhab (1.8.3 auf RaspberryPI 3) das mit dem LCN-Binding (1.8.3) via LinHK (1.29 auf RasperryPI 2) angebunden ist. Ziel dieser Installation war es u.a., die Temperatur Daten langfristig zu speichern um Vergleiche auch über Jahre machen zu können. Über Sinn und Unsinn läßt sich streiten ;-)
Wie dem auch sei, habe ich das eingerichtet und kann mir dann im Openhab über Chart diese Daten anzeigen lassen. Soweit so gut. Alle 1-7 Tage (unregelmäßig) wurde die Datenaufzeichnung unterbrochen. Ein Blick in das events.log zeigte mir, das keine Daten ankommen. openhab.log war im Default Setting nicht aufschlussreich. Also habe ich die Logsettings auf debug gesetzt. Siehe da (…das hat schon ein wenig gedauert…), es wurde eine Fehlermeldung ausgegeben im openhab.log, die nicht so richtig lesbar war. Grund „Umlaute“ aus dem Feld „Eigenschaften“ der Module >K�che<. 2 weitere Fehler mit anderen Modulen und Umlauten haben das Problem bestätigt.
In den LCN Modulen hatte ich zum Teil die "Wörter" wie Tür, Gäste, Küche, Straße etc mit "Umlauten" geschrieben und nicht über "ue,oe,ae oder ss" umschrieben.
Ich habe dann in der LCN-PRO, alle Module in ein XML exportiert. Dann mit Notepad++ und dem XMP Plugin (XML Tools), den Export mit der Funktion „Pretty print (libXML) [experimental]“ so konvertiert, dass man es vernünftig lesen kann. Dann Suche nach ä,ü,ö,ß und parallel in der LCN-PRO die Zeichen ersetzt.
Sei dem alles gut!
Ich habe vorhin mal nach dem Stichwort Umlaute gesucht. Da gab es auch schon an andere Stelle Probleme. Und ja, natürlich sollte man in dem LCN-Binding diese Problematik „abfangen“.
Und die Moral von der Geschicht, keine Umlaute in der Pro verwenden
Ralf
21:32:19.143 [DEBUG] [inding.lcn.internal.LcnBinding:153 ] - Channel "lcn_pi" received input: =M000233.K1UPP + GT12 +
21:32:19.170 [DEBUG] [inding.lcn.internal.LcnBinding:153 ] - Channel "lcn_pi" received input: =M000071.K1UPS + GT2 +
21:32:19.194 [DEBUG] [inding.lcn.internal.LcnBinding:153 ] - Channel "lcn_pi" received input: =M000150.K1A1 LK�che St
21:32:19.221 [ERROR] [.b.l.i.LcnBindingActiveService:125 ] - Error while executing background thread LCN Refresh Service
java.lang.IllegalArgumentException: null
at java.nio.Buffer.position(Buffer.java:236) ~[na:1.7.0_60]
at org.openhab.binding.lcn.connection.Connection.readAndProcess(Connection.java:398) ~[na:na]
at org.openhab.binding.lcn.connection.ConnectionManager$2.execute(ConnectionManager.java:275) ~[na:na]
at org.openhab.binding.lcn.internal.LcnBinding.execute(LcnBinding.java:188) ~[na:na]
at org.openhab.binding.lcn.internal.LcnBindingActiveService.run(LcnBindingActiveService.java:122) ~[na:na]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [na:1.7.0_60]
05:07:34.901 [DEBUG] [.p.m.i.MysqlPersistenceService:565 ] - mySQL query: item is TempAussen
05:07:34.905 [DEBUG] [.p.m.i.MysqlPersistenceService:625 ] - mySQL: query:SELECT Time, Value FROM Item85 WHERE TIME<'2016-11-20 05:07:34' ORDER BY Time DESC LIMIT 0,1
Sei dem alles gut!
Ralf
