Makros und GVS
LinHK Visualisierung - IP-Symcon, LCN GVS und auch Domiq
Hier können eigene Visualisierungen gezeigt werden. Viele Möglichkeiten sind unabhängig von der verwendeten Software, so dass ein gemeinsamer Bereich entstanden ist.
Sven
#1 Makros und GVS
Beitragvon Sven » Do 13. Okt 2011, 17:57
Hallo Busgemeinde,
Ich habe ein Verständnisproblem was die Makros im LCN angeht.
Ich habe die Makros Licht Zentral ein und Licht Zentral aus geschrieben und in der GVS funktionieren die auch wunderbar.
Wie rufe ich diese jetzt in der Pro über Tastendruck ab ?
Welche Nummer muss ich in der Pro eingeben?:confused: :confused:
#2 RE: Makros und GVS
Beitragvon Thomas » Do 13. Okt 2011, 19:46
[zitat]Welche Nummer muss ich in der Pro eingeben?[/zitat]
Die Nummer, die du in der GVS vergeben hast ? :-/
gruss thomas - der nur mit LinHk spielt....
Danksagung erhalten: 6 Mal
#3 RE: Makros und GVS
Beitragvon LuckyLPA » Do 13. Okt 2011, 20:06
Dem Makronamen muss eine Nummer dazu vorangestellt sein. z.B. "1Licht AN" oder "2Licht AUS". Dann Befehl senden an ModulID "w".
[img]2[/img]
Dort steht dann auch nochmal in der Pro, wie es genau funktioniert.
mfg Carsten, der 256 Makros immer noch für wenig hält.
Sven
#4 RE: Makros und GVS
Beitragvon Sven » Fr 14. Okt 2011, 08:40
[zitat]Dem Makronamen muss eine Nummer dazu vorangestellt sein. z.B. "1Licht AN" oder "2Licht AUS". Dann Befehl senden an ModulID "w".[/zitat]
Aber dann reicht in der Pro nur die Nummer ? also wenn das Makro zum Beispiel "1Lichtan" heisst, dann reicht in der Pro nur Makro ausführen 1 ?:confused: :confused:
#5 RE: Makros und GVS
Beitragvon LuckyLPA » Fr 14. Okt 2011, 09:01
Moin Sven.
Ja, nur die Nummer brauchst du in der Pro. Du kannst auch nichts anderes Eingeben, da es ein Ziffernauswahlfeld ist.
mfg Carsten.
PS: Geht erst ab GVS1.3!!!!! Da in den Vorversionen mit Makro 1 auch immer alle Makros mit der 1 voran ausgelöst wurden ... zB. Makro 1 -> Ausgeführt 1, 10, 11, 12, 102, 103... usw.
Zurück zu „Visualisierungen“
