IP-Symcon LCN-PCHK & xampp
LinHK Visualisierung - IP-Symcon, LCN GVS und auch Domiq
Hier können eigene Visualisierungen gezeigt werden. Viele Möglichkeiten sind unabhängig von der verwendeten Software, so dass ein gemeinsamer Bereich entstanden ist.
unsorted
Einmalposter
Einmalposter
#1 IP-Symcon LCN-PCHK & xampp
Beitragvon unsorted » Sa 11. Jan 2014, 13:42
Hallo
ich möchte mir eine eigene Visualisierung ausserhalb von IP-Symcon erstellen (xampp)
wie kann ich LCN-Befehle über PHP ausführen
bzw. wie wird LCN in IP-Symocn richtig konfiguriert - bei mir leider nur lesend
Danke
#2 RE: IP-Symcon LCN-PCHK & xampp
Beitragvon Uwe » Sa 11. Jan 2014, 17:41
nutze doch "einfach" die alten Skripte vom IPS1.0 - das ist zwar schon Jahre her und muss sicherlich um neue Funktionen erweitert werden, aber vom Prinzip sollte das doch gehen.
Ich schalte dir mal die Internas zum IPS frei, dann solltest du das eigentlich (nach der nächsten Anmeldung) finden.
BTW: korrigiere doch bitte deine Benutzerdaten noch auf 'richtige' Angaben. Wenn du die Häkchen im Profil nicht setzt, sehen das dann nur die Admins.
Zurück zu „Visualisierungen“
