#1 IPAD Visualisierung
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 23:14
von Martin26
Möchte gerne mein Haus bzw. LCN-Anlage visualisieren, am besten auf dem
IPAD. Was eignet sich am besten? Wie sieht es mit den Kosten aus?
#2 RE: IPAD Visualisierung
Verfasst: Do 3. Jan 2013, 02:36
Von LinHK bis GVS geht alles. Wie soll es denn aussehen?
In diesem Board findest du reichlich Beispiele ...
Die Kosten können dann (auch inkl. Arbeit) zwischen 800,- und 8.000,-€ liegen (mehr ist kein Problem) :P
Natürlich auch abhängig von der Größe der Anlage (8 oder 80 Module?) ...
Grüße, Uwe - der zur Visualisierung 'Software' empfiehlt :lol:
#3 RE: IPAD Visualisierung
Verfasst: Do 3. Jan 2013, 11:20
Martin, wenn du alles selber programmierst, (und schon eine passende Fritz!Box hast), dann bist du ab 200 Euro dabei. Eine Visu ist aber aufwändig und auch die Profis benötigen viel Zeit dafür.
#4 RE: IPAD Visualisierung
Verfasst: Do 3. Jan 2013, 21:03
von Martin26
Hallo Uwe und Florian,
Nach stöbern im Forum wird es wohl LinHK werden.
Die Fritzbox (7270) habe ich schon. Was mir noch nicht so
Ganz klar ist , wie ip Symcon funktioniert? Benötige ich für
Ip Symcon einen 24/7 PC? Wie funktioniert die Kopplung zu LCN?
#5 RE: IPAD Visualisierung
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 00:35
von oliwel
Hallo Maritn,
IP Symcom ist einfach nur ein Windows-Programm, d.h. wenn du die Funktion nutzen möchtest, muss ein PC laufen. Eine recht günstige Lösung ist zB der HP N40L Mini-Server, da ging vor ein paar Tagen eine rege Diskussion hier: http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/4434.html.
AFAIK kann IP Symcom über die LinHK gekoppelt werden.
#6 RE: IPAD Visualisierung
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 17:06
von hocky
IPS (Kurzform von IP-Symcon) spielt seine Stärken aus wenn es darum geht unterschiedliche Systeme zu koppeln (z.B. noch Funksysteme, DMX, etc.) und/oder die Haussteuerung durch "echte" Programmierung zu erweitern.
Z.B. macht mir mein IPS ein Foto mit der Webcam an der Einfahrt wenn jemand an der Pforte klingelt und schickt es mir per Email wenn ich nicht da bin. Das geht so mit LCN-Bordmitteln wohl nicht wenn ich richtig informiert bin ;)
Nur rein für Visualisierung würde ich IPS wohl nicht nehmen, dazu ist die Einarbeitung doch recht komplex.
#7 RE: IPAD Visualisierung
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 17:30
Moin Martin,
jau, IPS braucht einen 24/7 PC ...
Das WebFront als Visu lässt sich in recht kurzer Zeit anpassen (auch von einem "lesefähigen" Newbie) - da kann man sich die doch um einiges längere Einarbeitungszeit z.B. in eine LinHK-Visu schon sparen. Es braucht halt immer noch eine (PCK)Kopplung zusätzlich (entweder LCN-PCHK auf dem IPS-Rechner oder LinHK).
IPS spielt seine wahren Stärken erst aus, wenn man noch weitere Systeme darüber koppelt. Von 1wire-Sensoren bis KNX ist da quasi alles möglich.
Ich werde bei unserer Messestandpräsentation darüber digitalSTROM mit LCN vernetzen.
Das was bei IPS diverse PHP-Skripte können, geht auch bei der LinHK (mit kleinen Einschränkungen) schon in einigen Bereichen.
[zitat]... wird es wohl LinHK werden.[/zitat]
Damit hast du in jedem Fall schon mal alle Möglichkeiten. Wenn du dann merkst, dass es nicht reicht, packst du noch ein IPS oben drauf. Du musst dann nichts "wegwerfen".
#8 RE: IPAD Visualisierung
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 20:50
von LuckyLPA
[zitat]Z.B. macht mir mein IPS ein Foto mit der Webcam an der Einfahrt wenn jemand an der Pforte klingelt und schickt es mir per Email wenn ich nicht da bin. Das geht so mit LCN-Bordmitteln wohl nicht wenn ich richtig informiert bin [/zitat]
Die GVS kann sowas auch und koppelt ebenfalls Fremdsysteme. Habe meinen Dachboden "zum spielen" mit KNX ausgestattet und ebenfalls in der GVS visualisiert.
ABER : IPS kann das "einfacher"... da IPS aufs koppeln ausgelegt ist und nicht aufs reine Visualisieren.
#9 RE: IPAD Visualisierung
Verfasst: Sa 5. Jan 2013, 09:59
[zitat]... und koppelt ebenfalls Fremdsysteme.[/zitat]
iss schon wieder Weihnachten? :lol:
Ich würde mir wünschen, dass man dazu mal ein paar allgemeine Informationen (Anleitungen/TD) aus dem Hause Issendorff bekommt ...
Die GVS lässt sich übrigens auch problemlos an die LinHK-Kopplung 'hängen' ;)
Grüße, Uwe - der hier auf dem "kleinen Forums-Dienstweg" mehr erfährt als vom Hersteller :thumbdown:
#10 RE: IPAD Visualisierung
Verfasst: Sa 5. Jan 2013, 13:29
von LuckyLPA
@Uwe: Du musst mal öfters mit den Jungs in Rethen kuscheln gehen ... :lol:
Die GVS koppelt natürlich nicht direkt, sondern über Seriell oder LAN. Daher muss ich den Aufbau des Telegramms kennen, z.B. für KNX. Sowas hat IPS schon komplett integriert.
