Fensterantrieb Sintesi 2000
#1 Fensterantrieb Sintesi 2000
Beitragvon Uwe » Mo 13. Apr 2015, 22:01
ich habe hier am Bahnhof Fensteröffner, die (etwas entgegen der im Internet zu findenden Montageanleitung) am Fensterflügel befestigt sind.
Nun müsste ich das Anschlußkabel des 230V~ Antriebs irgendwie auf den Flügel bringen. Das vom Fensterbauer vorgeschlagene Spiralkabel halten wir schon optisch für hässlich (im Restaurantbereich).
Also: wie würdet ihr das machen?
Mal ganz abgesehen von kleinen Sicherheitsbedenken, die ich habe ...
Der Antrieb lässt sich aus Platzgründen übrigens nicht am fest stehenden Teil befestigen. Das Umfeld ist übrigens Sichtbeton, das Kabel soll über die offenen Fensterprofile zum Antrieb geführt werden.
Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen und Ideen :D
Grüße von einem, der derzeit immer nur Bahnhof versteht :lol:
#2 RE: Fensterantrieb Sintesi 2000
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 13. Apr 2015, 22:27
Ich würde ein sehr dunkles Kabel (Richtung schwarz oder dunkel braun) nehmen. Wenn du es auf der Scharnierseite auf das Fenster bringst, benötigst du nur eine kleine Schlaufe, um die Bewegung zu ermöglichen. Das ganze dann mit Heißkleber festmachen. Wenn du es von Oben anschließen willst, dann wirst du wohl kaum an einem Spiralkabel vorbeikommen.
#3 RE: Fensterantrieb Sintesi 2000
Beitragvon Uwe » Mo 13. Apr 2015, 22:40
Ich komme nur oben aus den Profilen heraus mit dem Kabel an das Fenster, Florian.
Wenn ich da an den Scharnieren herüber will, muss ich mit dem Kabel (sichtbar) am Fenster herunter und auf dem Fenster wieder rauf.
Ich werde da sicher kein flexibles Kabel mit Heißkleber befestigen ... (vom Platz für eine Anschlußdose an das Installationskabels mal ganz abgesehen).
Säße der Antrieb am festen Teil, könnte ich einfach das Installationskabe fest anschliessen - aber das wäre ja für uns "zu einfach" :w00t:
Lutz
Danksagung erhalten: 2 Mal
#4 RE: Fensterantrieb Sintesi 2000
Beitragvon Lutz » Mo 13. Apr 2015, 22:47
Jau,
das würde ich auch so machen wie Florian. Hatte aber an Kabelkanal gedacht. Aber mit Heißkleber könnte es besser aussehen.
Als Übergang kannst du dieses ja nehmen
Kabelübergang Schutzschlauch 50cm Länge, innen 7mm aussen 9 mm
gibt es in der Bucht
#5 RE: Fensterantrieb Sintesi 2000
Beitragvon Thomas » Di 14. Apr 2015, 09:15
Heißkleber würde ich nicht nehmen, fällt irgend wann ab.
Kabelkanal und Kabelübergang wird noch am besten aussehen.
#6 RE: Fensterantrieb Sintesi 2000
Beitragvon Uwe » Di 14. Apr 2015, 14:46
Mein Dank an Siebo :w00t:
Der Dorma-Tip war heiß - 'it should be possible' war die Aussage vom Fensterbauer :thumbup:
Zurück zu „Elektrik-Forum“
