LED Dimmen?
G4K
#1 LED Dimmen?
Beitragvon G4K » Di 21. Sep 2010, 12:28
Hallo @all
Habe heute eine MASTER LEDbulb GLOW A60 8W E27 827 Dimm
vom GH bekommen werde sie später mal testen.
Gibt es noch andere Dimmbare LED Lampen im Einsatz?
Gruß Gerold.
Gruß Gerold
#2 RE: LED Dimmen?
Beitragvon LuckyLPA » Di 21. Sep 2010, 13:54
Hallo
Ich habe LED´s von Zumtobel im Einsatz, welche über einen 08/15 Anschnittdimmer funktionieren. 3W Strahler mit GU10 Sockel.
Sie laufen nur auf 60%, da sie sonst zu grell sind.
G4K
#3 RE: LED Dimmen?
Beitragvon G4K » Do 23. Sep 2010, 09:24
Hallo
Habe nun den ersten Test durchgeführt.
Angeschlossen an einen HU.
1. Einschalten 1sec. Rampe.
Funktion o.k.
2. Ausschalten 1sec. Rampe.
Funktion o.k.
3 Einschalten 60sec Rampe.
Blitz beim dimmen.
4. Ausschalten 60sec. Rampe.
Blitz beim dimmen.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
#4 RE: LED Dimmen?
Beitragvon Uwe » Do 23. Sep 2010, 11:20
G4K hat geschrieben:Blitz beim dimmen.
Da war mal was ... :confused: - verändere die Rampe mal um ein paar Sekunden (alle Werte, nur nicht 60 Sek.)
Blitzt er noch? Dann liegt es an der Elektronik, die erst mal einen "Warmstart" macht (aber warum auch beim ausschalten???)
#5 RE: LED Dimmen?
Beitragvon LuckyLPA » Do 23. Sep 2010, 11:49
Hallo.
Diesen Effekt gibt es bei ALLEN Leuchten, welche über LCN gedimmt werden. Bei einigen mehr, bei anderen weniger. Das hängt denke ich mal, damit zusammen, dass die Rampe ja nicht Analog an/abfährt, sondern in Schritten, wodurch diese Spannungssprünge bei schneller Rampe zu schnell für träge Menschenaugen sind. Wenn ich z.B. eine Rampe von 90sek bei Halogenleuchten Programmiere, flackern diese ebenfalls beim Dimmen. Und durch die Elektronik in den LED-Sockeln, wird dieser Effekt noch verstärkt (ist auch bei Zumtobel-LED´s so)
LED-Dimmen ist trotzdem Geil, da sich mein Zähler dabei so schön langsam dreht... :thumbup:
#6 RE: LED Dimmen?
Beitragvon LuckyLPA » Mi 22. Dez 2010, 20:17
Hallo
Ich möchte heute nochmal einen kleinen Nachtrag zu dimmbaren LED´s machen.
Habe mir heute Testweise eine Phillips Econic 6W LED Warmweiss gekauft und diese ist durch meine Frau NICHT von einer Glühbirne zu unterscheiden. Habe diese im Schlafzimmer einfach mal getauscht und sie dann suchen lassen. Auch ein Dimmen brachte sie nicht weiter, da sie ja wusste, dass es im Bad immer ein wenig "ruckelt" bei den LED-Spots.
Sie soll eine 25W "Birne" ersetzen, ist aber laut Helligkeitsmessgerät so Hell wie eine 75W.
mfg Carsten, den es stört, dass es diese nur mit E27 Sockel gibt ... Noch
Danksagung erhalten: 7 Mal
#7 RE: LED Dimmen?
Beitragvon obeis » Mi 22. Dez 2010, 22:45
kannst du auch was zum Ladenpreis sagen?
#8 RE: LED Dimmen?
Beitragvon LuckyLPA » Do 23. Dez 2010, 08:06
[zitat]kannst du auch was zum Ladenpreis sagen?[/zitat]
Ja, bei Toom 19,99€ im Großhandel 26,56€...
Zurück zu „Dies und das“
