LCN-PRO 3.1 DOWNLOAD ist online
BerndR
#21 RE: LCN-PRO 3.1 DOWNLOAD ist online
Beitragvon BerndR » Mi 17. Mai 2006, 07:37
[zitat]im Modul ist der beste Platz[/zitat]
... solange das Modul selber in Ordnung (= nicht defekt) ist ;-) ...
MartinH
#22 RE: LCN-PRO 3.1 DOWNLOAD ist online
Beitragvon MartinH » Mi 17. Mai 2006, 14:02
ja, wenn Platz da wäre ... !
Anscheinend muss in den heutigen Bus-Modulen der Speicherplatz sehr kostbar (knapp sein), sonst würde dieser LCN-Pro Release sich doch nicht mit ~400 Zeichen begnügen und diese wenigen Bytes aufwendig variabel über einige Objekte (Tasten, Relais, ..) verteilt anbieten.
Ich hatte ja hier schon mal vorgeschlagen, Flashmemory zusätzlich einzustecken, um mehr Platz zu erhalten. (Leider hilft das bei den heutigen Modulen auch nix mehr.)
Ich hoffe, dass die ~400 Zeichen Kommentarfeld nicht fehlen, wenn ein zukünftiger Firmware-Upgrade für heutige Module mal etwas mehr Memory verbraucht.
Ein Anfang ist gemacht, nicht "perfekt" aber "es geht". Danke !
Gruss, Martin || der schon mal temporär kommentiert, um seine LCN-Code wieder zu verstehen und umzubauen.
#23 RE: LCN-PRO 3.1 DOWNLOAD ist online
Beitragvon Uwe » Mi 17. Mai 2006, 18:40
Einen Defekt wo sich das Modul nicht mehr aulesen ließ, hatte ich noch nie (und schnell 3x auf"s Holz geklopft :-O ).
Es ist doch Platz für ~400 Tastenanschläge :D
In den Hutschienenmodulen könnte "zusätzlich" theoretisch gehen - aber in den UPs wird das wohl eng werden ... :(
Ich würde da als Alternative ein LCN-DOC Modul sehen - ähnlich wie ein "L"ogik-Modul aber nur für Textspeicher (... und dann die Kommantare "links" ;-) ) ... 1GB für 50? oder so :-O
Gruß, Uwe || siehe M2,Zeile 1024
Zurück zu „Dies und das“
