Glückwunsch zum neuem Forum!
KaiS
Danksagung erhalten: 6 Mal
#41 Re: Glückwunsch zum neuem Forum!
Beitragvon KaiS » Fr 22. Apr 2016, 15:54
tolot27 hat geschrieben:
KaiS hat geschrieben:Zu der Sache mit Google, es ist leider so. Es gäbe eine Lösung, die evtl. funktionieren könnte. Wenn man eine .htacces anlegt, in dieser mit regulären Ausdrücken arbeitet, dann könnte man die URLs darüber beim aufrufen umschreiben lassen und eine automatische Weiterleitung generieren.
Das kann man auch direkt in der Apache config machen. Auf jeden Fall sollte man einen permanenten Redirect (HTTP 301) machen. Egal ob in .htaccess oder apache.conf, es würde auch die internen Links automatisch berücksichtigen. Ansonsten in SQL UPDATE tabe REPLACE ....
ja das ist mir bewusst bzgl. SEO.
Das mit dem Update ist ebenfalls klar, wurde auch schon ausgeführt und es ist mehr Aufwand als ein schnöder Update Befehle.
Die URLs sind teilweise unterschiedlich, da es schon früher, vor dieser Portierung, zwei gab.
Zurück zu „Dies und das“
