#1 LCN u. EIB
Verfasst: Do 13. Sep 2007, 09:20
von KeineInfo
Moin an Alle
Hat jemand schon Erfahrungen oder Anregungen was die Verbindung einer LCN-Anlage mit einer EIB Anlage angeht?
gibt es Gateways oder andere Schnittstellen (ausser Binärein- und ausgänge)
über eine Antwort würd ich mich freuen
Gruß Klaus
#2 RE: LCN u. EIB
Verfasst: Do 13. Sep 2007, 09:28
von Philipp
die Klappertechnik geht natürlich immer :-O Also Relais & Binärkontakte auf jeder Busseite.
IMO aber nur als Notlösung für kleine "Datenübergaben" da natürlich recht teuer und unflexibel.
Ich würde das über IPS machen. Da läuft LCN dran, und für EIB gibts auch ne Schnittstelle.
Für größere Industrieanwendungen gibts dann IMO noch Kopplungen über OPC Server, die allerdings preislich etwas weiter oben angesiedelt sind.
#3 RE: LCN u. EIB
Verfasst: Do 13. Sep 2007, 09:37
von KeineInfo
Hallo Philipp
meinst du über IP Gateways? ist da ne software die das verwaltet? weil einfach so wird LCN nicht mit EIB komunizieren oder?
#4 RE: LCN u. EIB
Verfasst: Do 13. Sep 2007, 09:58
von Philipp
Hallo Klaus,
IPS --> IP-Symcon ist eine Software mit der Ich (Wir) die Restwelt an LCN Koppeln. Incl. Visualisierung.
Infos gibts im IP-Bereich hier im Forum oder auf http://www.ip-symcon.de
#5 RE: LCN u. EIB
Verfasst: Do 13. Sep 2007, 10:22
von KeineInfo
hab ich das richtig verstanden?
ich benötige einmal die software, einen PC, ein Ip Gateway EIB einen LCN-PCHK und ne Ahnung wie ich diese mit einander verknüpfe . . .
das ist ne menge Holz . . .
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Klaus
#6 RE: LCN u. EIB
Verfasst: Do 13. Sep 2007, 10:24
von Philipp
so in etwa :-O
Eine "kleine" Box mit links LCN und rechts EIB gibts IMO nicht.
Ist über die verschiedene Befehlslogik sicherlich auch nicht ganz so einfach zu machen.
#7 RE: LCN u. EIB
Verfasst: Do 13. Sep 2007, 10:27
von KeineInfo
das wird ein wenig umständlich.
was ist mit der Variante OPC?
Klar ich benötige auch einen PC auf der "nur" 2 Software laufen, aber die sind einfach zu konfigurieren jedenfalls weis ich das vom EIB-OPC-Server. gibt es ne Softwarelösung von Issendorf bezüglich OPC?
#8 RE: LCN u. EIB
Verfasst: Do 13. Sep 2007, 18:43
von DerOerg
Hallo Nickel,
such mal im Bus-Forum nach "OPC", dann wirst Du noch einiges zu diesem Thema finden.
Grüße,
#9 RE: LCN u. EIB
Verfasst: Do 13. Sep 2007, 19:39
Moin Klaus,
die Heimat von IP-Symcon ist Sarkwitz, also fast vor deiner Haustür. Frag doch mal an, ob es dort was zum zeigen gibt.
[zitat]und ne Ahnung wie ich diese mit einander verknüpfe . . .
[/zitat]
bei IPS solltest du etwas PHP beherrschen ...
Fragen zu OPC-Software für/von LCN kann dir sicherlich die LCN-Hotline beantworten. Es gibt da schon einige "Sonderlösungen", die ich auch nicht alle kenne ;-)
#10 RE: LCN u. EIB
Verfasst: Fr 14. Sep 2007, 00:22
von RBausE
Hallo Klaus,
ich bin ja immer in allen Welten unterwegs und
mir ist natürlich gleich Dein Beitrag beim knx-user-club aufgefallen.
http://www.knx-user-club.de/forum/showthread.php?t=8497
Da schreibst Du von argen Problemen. :(
Du hast aber die ganze Zeit nur von Visualisierung und EIB Anbindung gesprochen,
welche Probleme hast Du denn sonst noch (?)
Vielleicht können wir ja was gegen Dich tun :-O , einfach mal fragen
Gruss Ralph
