Wo kauft Ihr Hager WYT36x Taster?
KlausM
#1 Wo kauft Ihr Hager WYT36x Taster?
Beitragvon KlausM » So 21. Jun 2009, 11:38
bei meinem Großhändler bekomme ich leider nicht die Wahnsinns Rabatte. Möchte gerne den ein oder anderen Hager WYT360 Taster an UP's bei mir nachrüsten. Habe leider noch keinen in Händen gehabt. Finde aber gut das die Lämpchen auch ohne basteln funktionieren sollen. Schnike aussehen zun sie wirklich auch.
Bei http://www.eibmarkt.com kostet ein Tastsensor 3-f. WYT360 ca 62€ incl MwSt (plus Versand). Gibt es noch andere Shop's wo man Hager bestellen kann? Kenne mich da nicht aus...
Danke Klaus
#2 RE: Wo kauft Ihr Hager WYT36x Taster?
Beitragvon Uwe » So 21. Jun 2009, 12:16
Hast du mal an Uwe gedacht, Klaus? :w00t: :blush:
Auf die Hager-Teile bekomme ich auch nicht die Wahnsinnsrabatte (die sind deutlich schlechter als bei anderen Herstellern), aber mit dem Preis ... (ich müsste das anfragen). Mein GH liefert deutschlandweit ohne Versandkosten. Das kallysto-Zeugs kommt allerdings meist ab Werk, das haben sie (noch) nicht im Lager liegen.
Wie viele brauchst du? Welche Farbe?
JOJO150272
#3 RE: Wo kauft Ihr Hager WYT36x Taster?
Beitragvon JOJO150272 » So 21. Jun 2009, 12:36
Hallo Klaus,
natürlich geht es auch günstiger :scared: . Das ist immer so im leben. Und auch ich hätte gleich mal auf Uwe hingewiesen. :rolleyes:
Auch brauchen die WYT360 eine bestimmte Firmware Version der LCN Module. Die gehen leider nur an neueren LCN Modulen.
Gruß Jörg, der glaubt :confused: das es erst mit einer 12xxxx Firmware der LCN Module geht
KlausM
#4 RE: Wo kauft Ihr Hager WYT36x Taster?
Beitragvon KlausM » So 21. Jun 2009, 16:10
brauche nicht die wahnsinns Menge, nur drei Stück... 2x Anthrazit : WYT367+WYR517 und 1x ws : WYT360+WYR510. Plus TEU's. Module habe ich passende.
Würde da gerne auf Dich zurückkommen Uwe ;)
Danke
Klaus
#5 RE: Wo kauft Ihr Hager WYT36x Taster?
Beitragvon Uwe » So 21. Jun 2009, 16:11
JOJO hat geschrieben:Auch brauchen die WYT360 eine bestimmte Firmware Version der LCN Module. Die gehen leider nur an neueren LCN Modulen.
... jepp, ab FW 1209xx
Und ein NU16 für die Hintergrundbeleuchtung brauchen sie auch.
Huch, da haben wir wieder gleichzeitig geschrieben.
KlausM hat geschrieben:brauche nicht die wahnsinns Menge, nur drei Stück... 2x Anthrazit : WYT367+WYR517 und 1x ws : WYT360+WYR510. Plus TEU's. Module habe ich passende.
Ich werde morgen mal die besten badischen Preise erfragen :|
Zurück zu „Dies und das“
