#1 Melder im Heizungskeller
Verfasst: Mo 13. Feb 2017, 19:19
was für einen Melder würdet ihr in einen Heizungskeller setzen?
Ein Rauchmelder macht da IMHO nicht wirklich Sinn, oder?
#2 Re: Melder im Heizungskeller
Verfasst: Mo 13. Feb 2017, 20:20
von LuckyLPA
Moin Uwe.
Hab dort, da es gleichzeitig meine Werkstatt ist einen "normalen" Rauchmelder, einen CO2-Wächter, einen Feuchtefühler und am Boden einen Liquifanten. Bin noch auf der Suche nach einem Gasdetektor...
mfg carsten
#3 Re: Melder im Heizungskeller
Verfasst: Mo 13. Feb 2017, 21:14
von hocky
LuckyLPA hat geschrieben:Bin noch auf der Suche nach einem Gasdetektor...
Dafür hab ich diesen hier im Einsatz:
http://www.satel.pl/en/product/235/DG-1%20ME,Methane-detector
#4 Re: Melder im Heizungskeller
Verfasst: Di 14. Feb 2017, 20:30
von S.andresen
Moin Uwe,
warum soll ein RM im Heizungskeller keinen Sinn machen? Das eine Heizung brennt ist nicht unwahrscheinlich!?
Bei einer Gasheizung macht es natürlich Sinn auch auf austretendes Gas zu detektieren. Wenn man noch einen CO Warner hat, wäre es optimal.
Gruß Sven
der einen dualen RM in seinem Ölheizungsraum hängen hat
#5 Re: Melder im Heizungskeller
Verfasst: Di 14. Feb 2017, 20:58
Moin Sven,
Pellets - weit und breit kein Gas
Immer ein offenes Fenster, der Pelletbrenner braucht viel Frischluft (sagen die Fachleute). Fenster zu = Heizung aus machen wir schon.
Ich empfinde den doch etwas staubigen Keller eigentlich nicht als den idealen Raum für die Rauchkammer im Melder ...
Beim GAU würde der Melder dann halt auf Störung gehen, das könnte man prinzipiell "ertragen".
Über den Wassermelder denke ich (nun) auch nach - wobei ein Wasserschaden kein Unheil in anderen Räumlichkeiten anrichtet. Die Heizung ist der tiefste Raum im Gebäude.
#6 Re: Melder im Heizungskeller
Verfasst: Di 14. Feb 2017, 22:44
Geht gar nicht, schlechte Ausführung im Umbau...
Die Frischluft muss dem Brenner nicht über den Raun zugeführt werden !
VOC und Temperatur könnten helfen, aber gibt es nicht am LCN ....
Leck in Heizung, da hiilft ein Drucksensor um es zu sehen,
aber Uwe muss ja einen "Wassermagelschalter" in der Anlage haben, bei der Anlagengröße, den er abfragen kann.
#7 Re: Melder im Heizungskeller
Verfasst: Di 14. Feb 2017, 23:18
Doch, beim Pelletofen kommt die Frischluft aus dem Raum.
Die dauerhafte Frischluftöffnung in der Mauer ging aus bautechnischen/denkmalschutz Gründen nicht, also wurde ersatzweise das offene Fenster vom Ersteller der Anlage akzeptiert - aber eben mit der Maßgabe, das bei geschlossenen Fenstern der Heizungs-Notaus betätigt wird. Damit ist in jedem Fall ein von der Heizung kontrollierter Abbrand des Brennkammerinhalts sichergestellt.
An den VOC dachte ich auch - aber bringt mir der was? Bei welchen Werten melde ich? Wann schalte ich (zwangsweise) ab?
Auch beim Rauchmelder: ich kann den Brand der Pellets in der Kammer nicht stoppen, ich kann nur die Zufuhr weiterer Pellets verhindern.
Wenn die Heizung wirklich mal in den Raum qualmt, hat sie ein echtes Problem. Dann sollte man sicherlich am besten den Rest des Hauses evakuieren, wobei die Tür zur Heizung schon F90 hat.
