Hi Bussies,
hie Importangebote aus CN für RGB-Stripes:
ALL-5050RGB-02 ■■■ RGB SMD5050 60pcs/M 500*10mm white/ yellow DC12V 14.4w N/A 5m/reel 40R/B 46*35*28cm 10.5KG
habe die Dinger mit Uwe kurz getestet, sind richtig hell und dicht gepflastert. Preis derzeit etwa 8USD zzgl Versand zzgl UmSt zzgl Zoll. Ihr müsstet also etwa so ganz grob überm Daumen mit ca. 10 EUR pro Meter rechnen... Gibt es alternativ auch wasserfest für etwa nen Bug mehr netto. Wer was haben möchte, bitte hier posten...
RGB Stripes
#2 RE: RGB Stripes
Kuckuck Tom,
nach Aussage meines Zollstocks habe ich bei einer Länge von über 5m Probleme sie in der Nähe vorhandener Anschlüsse unterzubringen.
Auch dafür würde ich (@Thomas) schon 3-4 Controller benötigen ...
Hat sich eigentlich schon mal jemand Gedanken gemacht, wie man "bunte Lichter" visualisieren kann?
Grüße, Uwe - der für Ideen für weitere 5m erst noch einen Installateur benötigen würde (und weitere 3 Controller)
#3 RE: RGB Stripes
Hallo Tom,
RGB-Strips könnte ich gebrauchen.
Suche noch LED Panel Dimmbar, hat jemand Erfahrungen und Preise?
Gruß Gerold
Gruß Gerold
Gruß Gerold
#4 RE: RGB Stripes
Kuckuck
RGB visualisieren ... mit linhk oder ips oder dem rgb-Modul? Witzig wären ja auch buttons, deren Farbe dann an das RGB Modul übertragen werden. Dann visualisiert das RGB-Modul die buttons vom IPS
geht wohl so richtig nur mit php und gd, da mache ich mich mal ran. Momentan denke ich aber eher daran, das RGB Modul eher zur Visu von Werten zu nutzen, z.B. Temperaturen, Energieverbrauch, oder irgendwas....
zu den Anfragen an den Stripes:
ich müsste wissen, wie viele Meter ihr haben möchtet. Eine Rolle ist immer 5m, kann man aber natürlich schnibbeln....
#5 RE: RGB Stripes
[zitat]Witzig wären ja auch buttons, deren Farbe dann an das RGB Modul übertragen werden.[/zitat]
Hallo Tom,
du kannst in der LinHk auch Buttons anlegen, und da ne Hintergrundfarbe auswählen.
Damit wird entweder 1Ausgang oder 3Ausgänge angesprochen.
Im Moment nutze ich an einem Ausgang die 0-10V, um dem Controller die Farbe vorzugeben. An der Fensterbeleuchtung habe ich nur ein altes HU in der Nähe.
gruss thomas - der gleich mal zur Post, fahren muss.
Hallo Tom,
#7 RE: RGB Stripes
ich habe von meiner letzten Bestellung auch noch starre Streifen in 2m länge die in einem Alu-Profil montiert sind. Diese sind wasserdicht vergossen. Ich wollte damit meinen Dachstuhl beleuchten und über die beiden Weisstöne den entsprechenden Weisston einstellen. Habe jetzt doch RGB stripes in starr genommen und räume die Profile von einem Eck ins andere. Falls jemand interesse hat kann er mich gerne kontaktieren. Hier die Eckdaten.
6 Stück warmweiss, 2m, wasserdicht, Alu-Profil, 15m Anschlußleitung, 5060SMD LED´s (sind um einiges besser als die 5050), 60 LED/m
6 Stück kaltweiss, 2m, wasserdicht, Alu-Profil, 15m Anschlußleitung, 5060SMD LED´s (bei zweien wurden leider die Anschlußleitung schon gekürzt)
4 Stück RGB, 2m, Alu-Profil, 5060SMD LED´s, 60LED/m
Gurss
Chris
Gurss
Chris
#8 RE: RGB Stripes
Hallo Gerold,
habe 10m mit bestellt. Dauert leider wohl etwas, Ankündigung kam heute für Anfang/Mitte Mai ....
Tom
Tom
