V:
Hier können gebrauchte Module verkauft und LCN-Installateure etc. gesucht werden.
Bitte keine Diskussion über Funktionen.
MartinDIN
#1 V:
Beitragvon MartinDIN » Mi 27. Jun 2012, 08:48
Biete hier einen "Multiroomverstärker" der Firma dB TECHNOLOGIES mit der Bezeichnung CUP 12.6 Z. (Gleichzeitig schalte ich die selbe Anzeige beim IPS Forum).
Es handelt sich hierbei um ein High End Gerät welches gut geplegt und gewartet worden ist. Gebe ihn auf Grund von baldigen Systemwechsels auf AudioMax ab. Das Gerät ist voll funktionstüchtig.
Hier ein Auszug aus dem Firmenflyer (google Übersetztung):
Der CUP 12.6Z ist die perfekte Lösung für die Hintergrundmusik und Gewerbliche Beschallungssysteme.
Diese Multi-Funktions-Einheit kombiniert einen 6-fach CD Wechsler mit Zufallsmodus.
Einen AM / FM-Tuner mit Senderspeicher sowie Sechs-Kanal-Mixer / Verstärker mit 120W/RMS Ausgangsleistung.
Geeignet für Pubs, Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte und Fast
Food-Ketten, bietet das CUP 12.6Z fünf ausgewogene
Mic / Line-Eingänge mit separaten EQ pro Kanal.
Eingang 1 stellt für den Vox Mic Betrieb eine Phantom Spannung von 48 V zur Verfügung Diese ist global schaltbar.
Das System kann an Ihr Telefon angeschlossen werden PDX
und verfügt über eine eingebaute Gong und ein Doppel-Sirene mit
einstellbare Lautstärke für den Notfall.
Dieses vielseitige Gerät verfügt außerdem über einen integrierten 4-Zonen-Mixer für individuelle
Routing der Eingangsquellen in verschiedene Räume.
Untergebracht in einem Metallgehäuse für Rackmount, diese Einheit
umfasst drei Arten von Schutz und volle Leistungsüberwachung.
Seine Konvektionskühlsystem gewährleistet langfristig einen sicheren Betrieb.
Merkmale:
• 6 CD Wechsler mit LCD display
• 4 x XLR mic/ line input mit 2-Band EQ pro Kanal
• Klingel & Siren, mit externen Kontakt
• Radio mit LCD-Display
• Senderspeicher
• 120 W/rms
• Hinweis Gong
• 70V/100V/4/8 Ohm
• 19” Einschub, 5 U (ohne Rahmen)
Technische Daten:
Power output 120 W RMS
Mains input voltage 110/230 V 50 Hz
Frequency response 50 – 15000 Hz
Distortion 85 db
Frequency response 10 Hz - 20 KHz
Anti-shock mounting yes
Tuner
Range FM 87,5 – 108 MHz
Signal-to-noise ratio FM 60 dB
Ein paar Fotos siehe unten. Sollte jemand Intresse haben sendet mir ne PN mit ner Preisvorstellung....
[img]2[/img]
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]
Zurück zu „Marktplatz“
