No, keine RGB-DMX (ich habe gerade einige m RGB-WS2801 bekommen)
Die GU10/E27/E14 kann ich dann bestellen, wenn ich die genaue Anzahl weiß und genügend Stückzahlen zusammen kommen. Ich würde vorschlagen: Schickt mir bis zum 30.9. eine PM oder email mit genauer Angabe Menge+Typ, dann schicke ich das gesammelte Werk per email rum und dann kann das raus...
Verkaufe High Power LED Spot GU10
#72 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Moin Gerold,
wir haben RBG-Stripes (auch ohne Controller) von Paulmann 'im Angebot' - DMX macht dabei nur der Controller, z.B. der ebenfalls bei uns erhältliche Dagon SPL-3.
Frag mal im Büro an (ich habe ja derzeit mal Urlaub)
#73 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
die erste Liste mit erfassten Bestellwünschen habe ich eben rumgemailt. Wenn jetzt jemand keine Liste bekommen hat, aber etwas haben möchte, bitte eine PM mit email-adresse, dann pflege ich das ein.
Ich werde GU10 und E14 Schpotts bestellen (alles dimmbar) sowie probehalber mal ein paar Bulps.
Bitte bedenken: Da Chinaimport, prinzipiell kein Anrecht auf Ersatz bei Defekt. Aus der allerletzten Lieferung (140 Stück) waren bisher 3 defekte, davor (Thomas?) wohl etwas mehr. Trotzdem bekam ich bisher immer alles getauscht, und das Rücksenden defekter Birnen geht per Brief sehr günstig.
Grüße,
Tom
Grüße,
Tom
#74 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Hallo Tom,
habe Dir gerade eine PM geschickt bzgl. Bestellung.
Matthias
Matthias
#75 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
So, heute noch Infos bekommen bzgl. Stripes.
RGB SMD5050 12V 14.4 W mit 60LEDs/Meter etwa 9 EUR/Meter. Wenn ihr mal bei ebay schaut findet ihr das dort günstiger.
Warmweiß geht es so bei 5 EUR los, auch nciht der Hit, finde ich. Aber ich kann das gerne mit bestellen.
DMX RGB soll es auch geben, aber noch keine näheren Infos....
#77 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Homer hat geschrieben:so, letzter Stand ist rausgegangen (per email)
Guten morgen,
Hast du schon bestellt? Oder noch in der Sammelphase?
Welche Artikel kannst du liefern ?
Falls noch nicht bestellt, schickst du mit ne liste mit Preisen und Artikeln?
Thanx
Joerg
#78 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Hallo Tom
Die Lampen sind angekommen, vielen Dank.
Habe im Kinderzimmer nun die erste verbaut, eigentlich die einzige hStelle derzeit mit einem Dimmer ( der Rest ist für unseren Neubau).
Ist ein normaler Dimmer von BJ.
Der Dimmer gibt ein lautes Pfeifen ab , auch auf maximal....
Eine Idee?
Markus
Eine Idee?
Markus
#79 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Hm, das hatte ich noch nicht - mal bei BJ fragen? Vielleicht haben die ein Enstördingsbumms oder senden dir ein Austauschmodell oder man kann da was einstellen. Der Service dort ist ganz gut.
Aber große Ahnung habe ich davon auch nicht - irgendwo gibt es Unterschiede zwischen Phasenan- und abschnitt, damit hat es vielleicht etwas zu tun.
#80 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
MarkusK hat geschrieben:Eine Idee?
hmm ... vielleicht Mindestlast unterschritten
Gruß Jens
