Hallo Leute
Hätte als LCN Neuling mal ne Frage.
Möchte LCN nutzen um eine Fussbodenheizung in einem größen Wintergarten zu automatisieren. Habe nun im Forum nachgelesen( und sogar verstanden), daß das über Schwellwerte und R8H Relaisausgänge gut lösbar ist. Nun meine Frage : Wegen der Größe können 4 Heizkreise quasi parallel betrieben werden. (gleiche ventilstellungen) Kann nun über einen Relaisausgang ein Parallelbetreib von 4 AVN Ventil-Stellgliedern erfolgen. Von der Belastung her geht sich das ja locker aus. Irgendwelche Einwände oder Erfahrungn dazu ?
Finde übrigens die Infos sehr hilfreich die hier auf der Seite zu finden sind. Danke -> Nur weiter so.
Grüße aus Österreich
Karl
AVN Parallelbetrieb möglich ?
#2 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?
Moin Karl,
beim ersten Post gibt es das typische HERZLICH WILLKOMMEN
Die Antwort fällt dann eher kurz aus
Na klar geht das
(auch mit Erfahrung und ohne jeden Einwand)
Grüße aus dem Norden Deutschlands
Na klar geht das
#3 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?
Tja wenn das so ist werd ich die restlichen Relais gleich mal anderwerrtig verplanen. Dazu fällt mir sicher was ein.
Karl
Karl
#4 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?
Hallo zusammen.
Ich klink mich mal mit einer Frage mit ein:
Würde ein Parallelbetrieb auch an einem der beiden Ausgängen eines UPP oder eines SH funktionieren wenn die AVN-Stellglieder z.B. per PPS angesteuert werden?
Martin
Martin
#5 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?
Warum nicht, wenn es baugleiche Antriebe sind, und im gleichen Heizkreis arbeiten.
gruss thomas - probieren
#6 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?
Hornung_M hat geschrieben:Würde ein Parallelbetrieb auch an einem der beiden Ausgängen eines UPP oder eines SH funktionieren wenn die AVN-Stellglieder z.B. per PPS angesteuert werden?
Zum Parallelbetrieb von AVN-Stellgliedern s. http://lcn.de/produkte/install-lcn-avn_avc.pdf
Gruss Karlheinz
#7 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?
Moin Karlheinz,
nur leider steht im "Waschzettel" nichts über den parallelen Betrieb - oder ist meine "Altersleseschwäche" doch schon so ausgeprägt
Grüße vom Brillenträger
#8 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?
Uwe hat geschrieben:nur leider steht im "Waschzettel" nichts über den parallelen Betrieb
Wenigstens nicht direkt. Wenn aber "in großen Räumen mehrere Heizkörper mit dem gleichen Regler gesteuert werden sollen" dann müssen die Ventile doch parallel angeschlossen werden - oder etwa nicht?
Im Produkthandbuch stehts noch etwas deutlicher:
"Der LCN-AVC mit 0-10V Steuerung wird eingesetzt, wenn in großen Räumen mehrere Heizkörper mit dem gleichen Regler gesteuert werden sollen. Jeder Antrieb misst sein Ventil aus und stellt so sicher, dass beim Parallelbetrieb die Heizleistung gleichmäßig auf alle Heizkörper verteilt wird".
Gruss Karlheinz
#9 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?
Der AVC kontrolliert "sich selbst" und ist somit für das genaue öffnen von parallelen Ventilen geeignet ... das tut der AVN NICHT!
Bei mehreren Heizkörpern in großen Räumen (ab ca. 40m²) kann das dann schonmal wärme/kältezonen geben... für den AVC benötigt man allerdings noch extra 24V Heizspannung und ein Modul mit 0-10V (HU, oder ähnliches...)
mfg Carsten, der die 3ten Ausgänge seiner HU´s dafür verwendet...
#10 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?
Das AVC wird schon deutlich teurer! Zusätzlich zum mehr als doppelt so hohen Preis wird auch noch ein HU benötigt oder ein AO1R. Das AVC hat bei konstanter Spannung eine definierte Öffnung, das AVN pendelt immer um seinen Wert herum. Hier ist die Trägheit des Heizkreises und die eingestellte Pulsdauer ganz entscheidend!
Spielt einmal gedanklich durch, was passiert, wenn man 50% einstellt, und das Ding vorher auf 0% oder 100% war. Und das mit Pulszeiten die größer sind als die Öffnungszeit des Ventils bzw. kleiner.
Florian, der das AVN erst seit ein paar Tagen nutzt.
