Welche Jung Tastsensoren an LCN TEU
Bacardi
#1 Welche Jung Tastsensoren an LCN TEU
Beitrag von Bacardi »
ich möchte anstatt der Glastastenfelder vom LCN lieber KNX Taster von Jung verwenden.
Speziell habe ich mich für den JUNG LS2074NABSWW KNX Tastsensor 4fach und die 2fach Variante in der Standard-Version entschieden.
Kann ich diesen so an das LCN TEU anbinden und diesen dann an ein UPP o. UPS Modul, oder wird noch etwas anderes benötigt?
Zudem interessiert mich noch, ob ich dann mit diesen acht Tasten des 4-fach Tasters folgende Schaltvorgänge durchführen kann:
Taste 1 & 2: Jalousie hoch runter, sowohl automatisch als auch manuell
Taste 3 & 4: wie Taste 1 & 2
Taste 5 & 6: Licht an/aus/dimmen
Taste 7 & 8: Licht an/aus/dimmen
Volker
#2 RE: Welche Jung Tastsensoren an LCN TEU
Moin Volker,
die ..2074.. sollten gehen. Bei der 2-fach Variante (..2072..) brauchst du dann bei Kombinationen ggf. den TE2 (ich müsste auch nachlesen).
Bei den Jung benötigst du kein Netzteil o.ä., sie 'gehen' einfach.
Für Licht an/aus/dimmen reicht übrigens auch eine Taste, auch ein Rollo könnte man mit einer Einknopfbedienung parametrieren.
