T-Anschluß nicht verlängerbar GT 12
dvsysteme
#1 T-Anschluß nicht verlängerbar GT 12
Beitragvon dvsysteme » Di 10. Dez 2013, 13:00
Guten Tag liebe Bus - Profi,
Ich habe eine bescheidene Frage.
Situation:
Schalter mit Lampen Leitungen ist auf 1,05 darüber auf 1,50 vorbereitet für GT 10 D eine Doppeldose. Hier liegt 1 X 3 X1,5 für Stromversorgung und 1 X 8 adriges Kabel.
Wie klemme ich nun ein GT 10 D an Upp ? Steckerchen kaufen Kabel dran .. oder gibt es da was fertiges von LCN / LCN-IV? Vonn Upp liegt auch ein Kabel in die Decke für Sensoren. Wie verzwirbelt mann das ganze nun zusammen? ;-)
an einer Stelle wäre aber ein GT 12 eigentlich passender.... Der T-Anschlus ist aber nicht verlängerbar... Ich habe jetzt PDF geblättert ... es steht nirgendwo wie lang der T Anschluss eigentlich ist.... Kann man das realisieren ? mit LCN -TEU?
Wollte zwischen den Jahren etwas rumspielen....
LG... Alex
#2 RE: T-Anschluß nicht verlängerbar GT 12
Beitragvon Uwe » Di 10. Dez 2013, 14:09
Sei bescheiden, Alex :D Spielkind ... :lol:
Offiziell ist das nicht verlängerbar.
Die GTxD hängen am I-Port und sind (mit kleinen Reichweiteneinschränkungen) ganz normal über IV verlängerbar.
Das NUI kann dabei auch am Modul (also vor der Verlängerung) sitzen.
Über IV kannst du natürlich auch weitere Sensoren (bis insges. max. 5 Geräte) anschliessen.
Wir haben auch schon den T-Port in die (bei unseren Installationen meist per Rohr verbundenen) obere 'Sensordose' verlängert. Das geht schon ...
Da es für den T-Port-Micromatch keine Buchsen gibt, muss allerdings der Lötkolben ran. Für das spielen zwischen den Jahren eine schöne Aufgabe ;)
dvsysteme
#3 RE: T-Anschluß nicht verlängerbar GT 12
Beitragvon dvsysteme » Di 10. Dez 2013, 17:35
Hallo Uwe...
.... heute ist der Tag an dem meine Leitung wohl eine Unterbrechung hat....
Es gibt also keine Stecker die darauf passen... Was muss ich den auseinander nehmen damit ich was passendes habe?
Wie verbinde ich also ein GT 12 mit UPP wenn dazwischen ein 8 poliger Kabel liegt? ich würde ungerne auf dem GT 12 rumlöten!
Das gleiche für GT10 D? Soll ich mir ein IV besorgen? Brauche ich 2 davon?
... heute check ich irgendwie nichts mehr....
Danksagung erhalten: 6 Mal
#4 RE: T-Anschluß nicht verlängerbar GT 12
Beitragvon LuckyLPA » Di 10. Dez 2013, 19:31
Vieleicht mal ein Vorschlag für die Planungen: Warum alle Kabel in die Dosen auf Tasterhöhe??? Ich lasse immer maximal 2 Lampenkreise in die oberen Dosen + Zuleitung ziehen und von dort eine Tasterleitung nach unten. So sind oben die Module meist auf 2 Dosen Verteilt, was dann schöner zum Verdrahten ist. Ausserdem sind dann die Ports dort, wo ich sie brauche.
Beispiel : UPP+FI1+NUI+BT4R(T8)+ggf. R1U oder andere Sachen und denn auch noch die Kabel ... Das wird eng ... zumindest bei 1 Dose und mit Lötstellen für T-Port-Verlängerungen.
#5 RE: T-Anschluß nicht verlängerbar GT 12
Beitragvon Uwe » Di 10. Dez 2013, 23:57
Nichts auseinandernehmen, Alex.
Dann verlierst du doch die Garantie ...
Es gibt passende Stecker z.B. bei reichelt, nur eben nicht als Buchse. Da muss man dann ein Flachbandkabel (was ein IT'ler sicherlich reichlich rumliegen hat) anlöten. Den Stecker kann man crimpen. Dann wird der T-Port einfach mit einem "Verlängerungskabel" gesteckt.
Bild.
Wenn du den I-Port über Kabel verlängern musst, brauchst du immer 2 IV.
Liegt da ein Rohr kannst du dir auch wieder ein (längeres) Flachbandkabel selber crimpen.
dvsysteme
#6 RE: T-Anschluß nicht verlängerbar GT 12
Beitragvon dvsysteme » Fr 13. Dez 2013, 14:00
#7 RE: T-Anschluß nicht verlängerbar GT 12
Beitragvon Uwe » Sa 14. Dez 2013, 09:57
Jau, Alex
Nur auf die Polzahl achten ;)
4-pol. = I-Port
6-pol. = P-Port
8-pol. = T-Port
dvsysteme
#8 RE: T-Anschluß nicht verlängerbar GT 12
Beitragvon dvsysteme » Sa 14. Dez 2013, 11:30
Zement.....
Zitat: Der T-Anschluss (Port) befindet sich auf jedem LCN-Busmodul. Er besteht aus einer 8- poligen roten Buchse.
An einem LCN-UPP mit -R1U kann gleichzeitig ein Tastenumsetzer betrieben werden.
8 polig!?!?!?!? Oder sind die Waschzettel verwaschen?
#9 RE: T-Anschluß nicht verlängerbar GT 12
Beitragvon Uwe » Sa 14. Dez 2013, 11:56
Beton - meine (8pol.)Tastatur, Brille, Erinnerung hatte wohl einen Schleier :blush:
Ich hab's mal verbessert ;)
Was willst du damit sagen? Ja, das geht (aber nur ohne Piepen).
dvsysteme
#10 RE: T-Anschluß nicht verlängerbar GT 12
Beitragvon dvsysteme » Sa 21. Dez 2013, 00:05
Hallo Uwe das war aus der Anleitung von LCN kopiert.
War als ich das geschrieben habe auf der Baustelle.
LG
Frohe Weihnachten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
