Dynamic Text erscheint falsch
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Dynamic Text erscheint falsch
Beitragvon mr_claus » So 30. Mär 2014, 19:57
In einigen wenigen Fällen taucht der Dynamic Text der eigentlich in Zeile 1 geschickt werden soll, in der Tastenbeschriftung der Taste D1 auf. Hat jemand eine Idee warum das passiert?
Danksagung erhalten: 6 Mal
#2 RE: Dynamic Text erscheint falsch
Beitragvon LuckyLPA » So 30. Mär 2014, 21:21
Welche Version des GTxD ist es. Steht in der Pro bei Aufruf der Displaykonfiguration unten Links, oder beim Einschalten des Displays (aber nur ganz kurz)
mr_claus
#3 RE: Dynamic Text erscheint falsch
Beitragvon mr_claus » Mo 31. Mär 2014, 19:53
Nein, da steht nur "PROGRAMMING VIA LCN" und danach "Feb 11 2011".
#4 RE: Dynamic Text erscheint falsch
Beitragvon LuckyLPA » Mo 31. Mär 2014, 20:30
Denn ist es nohc eine V2x. Hat es bereits Corona? NUI oder NU5?
Wir kommen dem Problem näher ...
Einfach Version raussuchen, denn muss ich nicht so viele Fragen stellen ... B)
mr_claus
#5 RE: Dynamic Text erscheint falsch
Beitragvon mr_claus » Mo 31. Mär 2014, 23:23
Da steht "v2", hat kein Corona und nutzt ein NUI.
#6 RE: Dynamic Text erscheint falsch
Beitragvon LuckyLPA » Di 1. Apr 2014, 10:24
Die V2 und V2.2 wurden nach ca. 1,5Jahren bei mir getauscht, da ich immer wieder Anzeigeprobleme hatte. Wirre Zeichen, Display eingefrohren, Texte verschoben... usw.
Hotline anrufen, würde ich mal sagen...
#7 RE: Dynamic Text erscheint falsch
Beitragvon LuckyLPA » Di 1. Apr 2014, 12:24
Du kannst das ruhig hier öffentlich machen...
1. Der Befehl für den dynamischen Text ist ein PCK-Kommando, welches auch aus dem DomIQ genauso kommt, wie aus der PCHK o.Ä.
2. Es ist (eigentlich) nicht Möglich, eine Tastenbeschriftung zu ändern. Nur durch die Pro. Erscheint also ein Dyntext dort, ist es entweder ein Fehler am GTxD oder es gibt doch einen Befehl dafür. Bei Zweiterem würde dann auch ich bei der Hotline löchern, um diesen zu erfahren.
Es ist völlig egal, von wo der dynText kommt, wenn die Syntax stimmt, muss er funktionieren und ansonsten erscheint halt nix in der Zeile, aber woanders darf er nicht kommen.
PS: Ich habe Fotos von den tollen Anzeigen gesendet und da wurde mir ein Tausch angeboten.
mr_claus
#8 RE: Dynamic Text erscheint falsch
Beitragvon mr_claus » Di 1. Apr 2014, 14:06
Vielen Dank für Deine Einschätzung, dann bring ich das mal auf den Weg. :)
