Zeiten im LCN
Danksagung erhalten: 8 Mal
#1 Zeiten im LCN
Beitragvon obeis » So 14. Sep 2014, 21:42
Moin Zusammen
Ich habe ein kleines Verständnisproblem.
Relais Timer:
es gibt zwei pro Modul, die Zeitgleich laufen dürfen.
Wenn also M200 ein Relaistimmer Kommando an M100 schickt zählt der Timer für M100
Tasten Sperre auf Zeit
Gibt es da überhaupt beschränkungen?
Sende Taste Verzögert:
Es gibt 4 pro Modul also 1pro Tastentabelle.
Wenn jetzt M200 mit A1 kurz ein Sende Taste Verzögert absetzt an M100 B1kurz.
Läuft der Timer dann im sendenden Modul also M200 Tab A oder im empfangendem Modul M100 Tab B?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss von FW 170212
Danksagung erhalten: 6 Mal
#2 RE: Zeiten im LCN
Beitragvon LuckyLPA » So 14. Sep 2014, 22:01
Timer laufen immer im Zielmodul.
Sende Taste verzögert hat als Ziel immer die Kurztaste.
Sperre Taste auf Zeit wirkt nur auf Tabelle A. Sperrst du eine der Tasten, entsperrt sie sich nach der Zeit selbstständig. Es ist nur eine Sperre zur Zeit möglich. Beim erneuten sperren, wird der alte Timer überschrieben. Die Anzahl der gesperrten Tasten kann dabei bis zu alle 8 haben.
Diesen Timer verwende ich gerne für die Klingel. Beim Klingeln wird die Taste für 5-10sek gesperrt, wodurch die Leute kein Sturmklingeln mehr können, da die Taste erst nach der Zeit wieder reagiert.
#3 RE: Zeiten im LCN
Beitragvon Beleuchtfix » So 14. Sep 2014, 22:02
Der Timer läuft im Empfängermodul, kannst du gut im Busmonitor sehen
#4 RE: Zeiten im LCN
Beitragvon LuckyLPA » So 14. Sep 2014, 22:04
Nachtrag zur Timersperre: Wenn du auf Tabelle A ein "normales" sperren sendest, wird der Timer für die Sperre deaktiviert und die Taste bleibt gepserrt.
