Neue Felder für die persönlichen Daten Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
tolot27 hat geschrieben:Am liebsten würde ich ja die Philips Lumiblade einsetzen (die es auch als runde Ausführung gibt). Allerdings sind die noch relativ teuer und mit 19 V auch wieder nicht direkt kompatibel zu meiner zentralen 24 V LED Installation. Gut, ein separates Netzteil würde das beheben.
Empfehlen kann ich auf jeden Fall die ConstaLED Panels (warmweiß oder neutralweiß), die es bei Voltus gibt.
Hallo Mathias,
ich habe seit wenigen Tagen (nur aus Experimentierfreude und Enthusiasmus) 100 Stück von den neuen Philips Lumiblade am Lager. Dazu dann noch die neuen Treiber von Philips. DMX und DALI. Die Treiber mit CV Eingang sind für eine zentrale Installation gut geeignet, da der Volt Eingang sehr weit gefasst ist. Der OLED Entwickler bei Philips sagte, dass die regelmäßig im KNXUF lesen
Die Treiber funktionieren wunderbar!
Im Shop sind die Produkte nicht. Melde Dich einfach bei Interesse.
kann auch Megaman empfehlen. Habe gerade letzte Woche 40 Niedervolt Halogen gegen Megamann MM27442 (Hochvolt) getauscht.
Ich finde die Super und ich habe eine Weile gesucht, ich hatte auch die ein oder andere Niedervolt von Megamann aber die MM27442 ist es am Schluss geworden.
Hängen an 10er und 12er Firmware SH und UPP läuft super und da flackert auch nix !!
Ich würde das auch gerne mal mit einem 17er-Modul ausprobieren, Christian.
Megaman empfiehlt die Dimmer von LCN ja sogar zur Nutzung - ich habe nur (leider) das Gefühl, dass die 10er und 12er da noch etwas "schmerzfreier" sind.
ich habe noch ein 17er SH zum Testen, wenn ich diese Woche dazu komme tausche ich mal und Berichte.
Meine Dame empfindet die LED sogar heller als die Halogen die vorher verbaut waren. (Philips MASTERLine ES 45W)
Der WW-Ton ist auch sehr schön, ich kann ggf. auch was über die Haltbarkeit sagen die Leuchten sind bei uns ca. 10h 6T in der Woche an (Blumenladen).
Die MASTERLine habe ich so ca. 1 mal pro Jahr bzw. nach 1,5 Jahren getauscht was mit den 5000h ja ganz gut hin kommt.
so bin noch einen Bericht schuldig.
Da ich einen GBL verbaut habe musste ich sowieso auf ein 17er Modul umbauen und konnte so gleich auch noch das Dimmverhalten Testen.
Ergebnisbericht (Megamann MM27442):
SH+ FW: 17070A Flackerfreier Betrieb bis in die untersten dimmstufen (Kennlinie: FL & LED)
UPP FW: 120715 Flackerfreier Betrieb bis in die untersten dimmstufen (Kennlinie: FL & LED)
SH+ FW: 100B06 kein Flackerfreier Betrieb, es ist aber auch keine Kennlinie zu ändern steht auf Halogen, im unteren Dimmbereich flackern sie!!
SH+ FW: 120612 Flackerfreier Betrieb bis in die untersten dimmstufen (Kennlinie: FL & LED)
von den UPP mit FW 120715 habe ich 3 stück laufen die anderen je nur einmal.
Die leuchten laufen zu 95% von der eingeschalteteten Zeit auf 100% bei uns.
